05.01.2009, 09:43
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
735i manchmal keine Gasannahme
Hallo, nun hat es mich auch erwischt die ersten Probleme mit meinem 735i, Bauj. 1990, Automatik und EML. Seit kurzem nimmt er manchmal kein Gas an, wenn man das Pedal dann durchdrückt beschleunigt er nur etwas und dann auf einmal mit voller Motorleistung. Leider tritt das Problem nicht immer auf und so ist eine Fehleranalyse doch sehr schwer. Zündkerzen, Kabel, Kappe und Läufer wurden überprüft auch habe ich die Drosselklappe gereinigt. Nun bin ich Ratlos.
05.01.2009, 14:30
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
- Benzinfilter mal prüfen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
05.01.2009, 15:04
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
hast du die GAT Euro 2 Geschichte eingebaut?? Bei mir hat mal das Ventil und das Steuergerät gesponnen - hatte das gleiche Problem immer nach dem Warmstart. Ventil abgeklemmt, Sicherung raus und alles war wieder gut.
Gruß Ralph
05.01.2009, 18:22
E38
Hallo, ich habe den KLR von Twintec verbaut!
05.01.2009, 20:11
Überprüfe einmal den Pedalwertgeber beim Gaspedal, könnte daran liegen.
05.01.2009, 21:55
nur ölich fröhlich..
Faltenbalg vom Luftfilterkasten richtung Motor prüfen,insbesondere an der Unterseite...
gruß Marco
05.01.2009, 22:56
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruß Marco
Der wird eig. nur bei den 30ger M60 B30 V8 so porös da er der dierekten hitze des kühlers und des motors und der abschräckenden kälteluft des lüfters ausgesetzt ist. Beim R6 eig. eher nicht da er ja mit großem abstand nur über dem V-deckel sitz und nicht heiß werde kann (kann schon "auf welcher seite sitzt den Beim R6 der Krümmer" ???)
mfg .Mirko
06.01.2009, 00:04
Auspuffmanifold sitzt beim M 30,in Fahrtrichtung Rechts.
Gruss Dansker
06.01.2009, 09:19
_________________________
Gruss Dansker
Genau unterhalb des besagten ca. 20 € teuren Faltenbalgs.
Meiner war auch schon gerissen. Gummi wird mit der Zeit halt nicht jünger...
06.01.2009, 12:46
Fahrzeug: E32-735iA(02.92)
@Lellusch
Ich habe auch den Twintec eingebaut(Heute eintragen lassen)
Diese manchmal Probleme habe auch ich.
Bei warmen Motor:
Geht beim anfahren aus,besonders an der Ampel  (Hubkonzert von hinten)
Der 4.Gang will nicht (manchmal)
Liegt wohl am Unterdruck,werde dem Teil morgen zu leibe rücken.
mfg:Joachim
