03.11.2008, 11:14
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Da haben wir wieder den Salat
Jetzt habe ich es auf Basis Kontaktspray (Cockpit vor, Stecker abziehen, beide Seiten einsprühen, wieder einstecken, Cockpit wieder rein) geschafft, dass endlich meine Kilometerzähleranzeige unten im Display kontinuierlich leuchtet und erscheint und nicht verschwindet.
Aber!!!
Auf einmal geht meine Schalthebelstellungsanzeige nicht mehr.
Wenn man ein wenig mit Licht und Schatten spielt, kann man den korrekte Schalthebelstellungsanzeige unbeleuchtet erkennen, sie zeigt korrekt an, ist aber nicht illuminiert. Was soll ich tun?
Gruss (heute mal kein Regen in Barcelona)
un saludo
Frank
03.11.2008, 11:27
Heizölverleiher
Ich denke mal das du bei dem Ausbau die Beleuchtung gehimmelt hast...
Die Glühbirnchen sind recht empfindlich.
HAbe ein Tacho schon lange nicht mehr auf gehabt- aber LEDs werden meines Wissen nach dort nicht verwendet
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.11.2008, 15:03
Señor
ja, es muss sich da wohl um eine dieser 1,5 Watt
... Birnchen handeln, von denenn es 6 Stück gibt.
Bevor ich mich wieder ran mache:
Weiss jemand, ob die eingeschraubt sind ,oder Bayonetverschluss haben, ob man da mit dem Schraubenzieher ran muss und ob ma das erledigen kann, ohne das Cockpit hinterm Lenkrad rauszufriemenl??
Wie sehen die denn aus?
Dank vom
Frank
04.11.2008, 15:45
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Bayonetverschluss, wenn man das so nennt. Sind nicht geschraubt, sondern so wie z.B. die Rücklichter mit dem Drehverscluss, wenn du weißt was ich meine.
04.11.2008, 19:14
Müstest auch hinkriegen, wenn Kombiinstrument hinterm Lenkrad drehst. Derselbe Defekt wird wahrscheinlich bei Deinen km-Anzeigen vorgelegen haben, das bei Ein- Ausbau bißchen drangekommen bist, jetzt gehen sie wieder. Prüf am besten mal alle durch, die da verbaut sind, kosten ja auch nicht die Welt, beim  , oder im Ersatzteilhandel, aber da würd ich Muster mitnehmen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
