Alt 02.08.2003, 23:38   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ?
Hi Leutz,
wie ich ja schon in ein paar anderen Threads geschrieben habe, ist der HML-Emulator nun ausgereift...
Nochmal kurz zum Hintergrund:
Bei allen E32 vor Baujahr 2/89 ist ein Codierstecker verbaut, der auf dem HML075F Chip basiert. Dieser Chip speichert den KM-Stand, die Daten zur Service-Intervall-Anzeige und eine ganze Reihe von Fahrzeugparametern wie z.B. Tankgröße, Motortyp, Automatik-Getriebe/Schalter u.s.w.
Leider hat der bis 2/89 verwendete Chip einen Fehler, so daß der KM-Stand bei 299960 stehen bleibt. Spätere Baujahre haben diesen Fehler nicht.
So kannst Du überprüfen, ob Dein Fahrzeug betroffen ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6053
Der HMLEmu ersetzt im Prinzip den originalen Codierstecker und bildet dessen Verhalten mit Hilfe eines Microcontrollers exakt nach, so daß das Kombi den Unterschied nicht bemerkt. Vor allem aber zählt der HMLEmu auch sauber jenseits der 300.000 weiter.
'fred' aus diesem Forum hatte vor einiger Zeit schon eine Lösung auf Basis des Atmel AT90S2313 aufgebaut. Leider gab es hier immer noch einige Probleme mit sporadischen Kühlwassertemperatur-Warnungen im Check-Control. Ausserdem war die Schaltung nicht unterspannungsstabil, so daß die Daten des KM-Stands bzw. der Service-Intervall-Anzeige zerstört werden konnten (im Winter, Abklemmen der Batterie, ...).
Ich habe die Software und die Hardware-Schaltung von 'fred' noch einmal kräftig überarbeitet. Die wesentlichen Änderungen sind: Optimierter Datenzugriff vom Kombi (Warnungen im Check-Control), Sleep-Mode bei Zündung aus (Reduktion des Ruhestromes) und eine Unterspannungsüberwachung.
Das Ergebnis läuft bei mir als Prototyp nun schon seit mehreren tausend KM absolut fehlerfrei, so daß ich es nun der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte.
Dazu mache ich gerade ein Layout für eine Platine. Wer hat denn Interesse an sowas ? Der Preis würde maximal 20 EUR für Platine und Bauteile betragen. Die genauen Preise hängen von der Stückzahl ab. Ich möchte da nix dran verdienen, sondern werde einfach nur meine Kosten umlegen ...
Bei Interesse schickt mir bitte eine U2U oder EMail.
Viele Grüße, RR
Aktuell habe ich folgende User vorgemerkt:
freak
bigpig
CrazyDiamond730
Knetepappi
p. kreuer
FP
735Dirk
JensBorowski
WOKKE
fred
warp735
Wer will und hat noch nicht ?
[Bearbeitet am 7.9.2003 um 23:14 von RoadRunner. Grund: Liste updated]
Geändert von Christian (13.02.2005 um 23:06 Uhr). Grund: URL angepasst
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2003, 23:50   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Alle Achtung! Respekt!!!
Wow, also beeindruckt bin ich.
Aber wie, nur 20 Euro? (Ich mein.. is ja toll, aber wie machst Du das?)
20 Euro ist nur für die Teile oder wie? Was ist denn mit Deiner Arbeit, oder müssen wir armen Nicht-Elektroniker das Ding selber löten?
Wie auch immer es läuft.... Hut ab.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 00:12   #3
RoadRunner
Jep, 20 EUR für Teile und Platine.
Eventuell findet sich jemand im Forum, der die Dinger aufbaut. Viel dran ist da eigentlich nicht: Der Controller, ein Quarz, ein paar Widerstände und Kondensatoren. Ich habe aber trotzdem leider kaum Zeit dazu. Hängt natürlich auch davon ab, wieviele sich melden ...
Viele Grüße, RR
Alt 03.08.2003, 00:31   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? »
Hallo @RoadRunner
Grösste Hochachtung an Dich
Da ich auch von diesem codierstecker Fehler betroffen binn - ich fahre einen E32 735iA Baujahr 10/86 der aktuell genau bei 300.000 km stehen geblieben ist - hätte ich starkes Interesse an Deiner Lösung ...
Gruss @freak
Alt 03.08.2003, 09:43   #5
derotsoH
Was passiert eigentlich wenn man bevor es sorweit ist den tacho zurückstellen lässt?
Alt 03.08.2003, 10:03   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nix passiert dann, der läuft normal weiter bis 299...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.08.2003, 15:22   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hatte ja mein Interesse bereits per U2U bekundet
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 14:46   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Viele Grüße, RR
Hi RoadRunner
Ich könnte die "Dinger" aufbauen, auch die Platinen zeichnen, ätzen und bestücken.
Gruß Reinhard
Alt 05.08.2003, 15:37   #9
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
@RoadRunner,
super Sache, da auch ich einer der Betroffenen bin,
wäre ich auch dabei, habe noch 70000 km Zeit :-)
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 20:05   #10
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Hi RR!
Ich hätte auch seeeehr großes Interesse daran, meiner ist nun schon länger bei 299.960 und müsste nun bei ca. 330.000 sein. Würde es natürlich schon gerne sehen wenn er die halbe Million überschreitet...
Wie wirkt sich denn nun Deine Lösung aus? Kann ich den Zähler dann auf 330.000 programmieren und er läuft dort dann einwandfrei weiter? Wie und wo wird das ganze eingebaut? Verzeih mir, bin völliger Elektronik-Laie...
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
