Alt 01.12.2007, 15:19   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Tachobeleuchtung
Wollte meine Birnchen am Tacho Tauschen weil die von der Tankanzeige und von der Temperatur ausgefallen waren,und immer noch sind. Aber Jetzt geht dieTachobeleuchtung auch nicht mehr
Bin für jede Hilfe dankbar
Und ja die Birnen sind heile
gruß
Frank
Geändert von Difficulty (01.12.2007 um 18:10 Uhr).
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 17:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Frank
gehen die anderen Birnchen von den Schaltern (Licht etc.) noch und lassen die sich regeln?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.12.2007, 18:20   #3
Difficulty
Hallo Wolfgang
Ne nichts mit regeln, da die drei Birnen ja nicht funzen
gruß
Frank
Alt 01.12.2007, 19:16   #4
SALZPUCKEL
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang
gruß
Frank
Ich meinte die Beleuchtung von den Schaltern und den Heizungsbedienelementen.
Gruß Wolfgang
Alt 01.12.2007, 20:28   #5
Difficulty
uups ja das geht
frank
Alt 01.12.2007, 21:05   #6
SALZPUCKEL
also, die Spannung für die Instrumentenbirnchen kommt vom Lichtdimmer. Da die anderen sich regeln lassen, ist der Weg bis dahin ok. Die regelbare Spannung kommt am Pin 14 grau/rot am Stecker x502 an und geht über Stecker x17 an Masse. Entweder Wackelkontakt (Kabelbruch) oder Stecker nicht richtig eingesetzt.
Mache alle Stecker noch einmal neu drauf, bewege bei "LICHT AN" die Kabel. Manchmal haben auch die Lampenfassungen schlechten Kontakt --> alle noch einmal etwas in der Halterung hin und her drehen.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg x502.jpg (21,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg x502-instrumentcluster.jpg (53,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 01.12.2007, 21:55   #7
E32-Fahrer
Benutzerbild von E32-Fahrer
Fahrzeug: 750i Bj. 92
Standard ............
....................sorry Fehler
E32-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 22:31   #8
Difficulty
Hi war grade mal Probieren und is wirklich ein Kontakt Fehler am Stecker
Danke Wolfgang
Aber der is auch ziemlich locker,das is doch nicht Normal da er die Verschluss klemmen hat oder?
Mfg
Frank
Alt 01.12.2007, 23:37   #9
SALZPUCKEL
Verriegelung öffnen, Stecker aufsetzen, Verriegelung zudrücken - fertig. Jetzt sollte der Stecker sich nicht mehr bewegen lassen, oder die Verriegelung ist defekt
Freut mich, daß wieder alles geht
Gruß Wolfgang
Alt 30.07.2009, 13:57   #10
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
ich habe seit Kauf des Wagen das selbe Problem, bei mir geht nie die Beleuchtung vom KM Zähler, man sieht in nur ganz leicht, manchmal ist auch die Beleuchtung von der Tankanzeige weg, wennich dann einmal draufhaue, geht diese aber meist wieder an. Gestern hatte ich auch zum ersten mal, dass die KM Anzeige richtig geleuchtet hat, dafür aber der Zeiger vom Drehzahlmesser nicht mehr und die Kühlwassertemp Anzeige.
Habe natürlich direkt nachgeschaut und gesehen, dass 2 Birnen kaputt sind und eine gar nicht mehr da war, habe diese dann getauscht, alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, aber half alles nichts -.- hat Jemand eine Idee?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 19:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 11:33
Licht spinnt / Motor geht aus / Tachobeleuchtung BOT BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2002 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
