Alt 07.03.2015, 14:52   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Ölpumpe M 70
Hallo!
Habe heute am M 70 die untere Ölwanne demontiert , da im CC immer die Meldung ÖLDRUCK kam. Öl war selbstverständlich genügend drin und die Meldung verschwand beim Gas geben .
Ergebnis: Die hinteren Schrauben der Ölpumpe , welche zum Heck zeigen , alle locker !!! Und hinten an der Ölpumpe ist so ein schwarzer Plastestutzen , welcher locker rumhängt. Der hat aber zwei mit Metall ausgebuchste Löcher zur Aufnahme von M6 Schrauben . Wie es aussieht , muß dieser an die Ölpumpe hinten dran. Nun das Problem , daß ich diesen Stutzen auf den Explosivzeichnungen von bmwfans.info nirgends finden kann , um zu sehen , wo dieser überall verschraubt werden muss . Kann jemand helfen ?
Um ein neuerliches Lockern der Pumpenschrauben zu verhindern , hab ich vor , diese mit LOCTITE einzukleben . Ist das sinnvoll ? Oder lieber klassisch : Federring drunter ?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2015, 20:34   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Kann man / muss man die Spannung der Kette , welche die Ölpumpe antreibt kontrollieren ? Wenn ja , wie ?
Danke im Vorraus!
Alt 07.03.2015, 20:48   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist leider so. Beim V12 etwas seltener, es macht auf jeden Fall Sinn nachzusehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
Deswegen ist die Ölwanne bestimmt zweiteilig.
Alt 07.03.2015, 20:52   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Setech
Danke für die Verlinkung ! Da geht es aber nur um die V 8 Motoren ! Die hatte ich schon vor deiner Verlinkung gelesen. Mich interessieren diese Sachen zum / am M70 V12 .
Alt 07.03.2015, 20:54   #5
Setech
Da steht es doch:
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
M70 Triebwerke - also der V12 als 750.
Die Ölpumpe löst sind und die Folge sind kapitale Motorschäden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/anzu...ren-28639.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-7...ben-89279.html
Alt 07.03.2015, 21:27   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Setech
JAAAAAA !!!! Da steht : Anzugsdrehmomente V8 !!!!!! NIX MIT V12 !!!!! ALLES KLAR ????
Da steht nur , dass auch V12 davon betroffen sind ! Aber keine technischen Details zur Ölpumpensache des V12 !!!!
Wenn doch , sei so nett und verlinke den Artikel / die Seite direkt !
DANKE !!!!
Alt 07.03.2015, 23:39   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was fehlen Dir für technische Details?
M f G
Alt 08.03.2015, 08:47   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Guten Morgen !
Ich hätte gern die Anzugsdrehmomente der Ölpumpenschrauben des V12 und Infos zum spannen der Kette , welche die Ölpumpe antreibt.Ebenso Infos zur Befestigung des Kettenrades der Ölpumpe.
Der von Setech verlinkte Beitrag führt zwar in seiner Überschrift den V12 auf , aber inhaltlich nicht . Inhaltlich geht es da nur um den V8 ! Also total irreführend !
Hoffe , mir hilft jemand! Danke!
Alt 08.03.2015, 09:07   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Über die Ölpumpe im M70 steht nichts im TIS.
Beim M73 steht bei Kettenrad M10x1 = 25 Nm, M10 = 45 Nm.
Kette ist so einzustellen das noch 7mm Spiel vorhanden ist.
Über die Anzugsmomente der Ölpumpe steht da nichts.
Ich hab sie einfach per Hand festgezogen bis ich der Meinung war das sie nicht mehr rausfallen können
Was das mit Drehmoment anziehen bringt haben wir ja nun an den Schrauben gesehen die in der Ölwanne liegen
Alt 08.03.2015, 09:22   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Olitschka
Wie und wo stellt man(n) das Spiel der Kette ein ? Mißt du das Spiel der Kette seitlich , also links und / oder rechts vom Kettenrad der Ölpumpe , wo die Kette frei nach oben , bzw. unten läuft ? Also quasi seitlichesSpiel ?
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 12.04.2010 16:58
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 18:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 14:00
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Ölpumpe 727tx BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
