11.05.2003, 21:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Die Azev sehen schön aus. Ich hatte auch mal welche, nur ohne Tiefbett.
Wie tief hast Du deinen Highliner den jetzt gemacht und was für Federn sind verbaut?
Gruss,
House!
11.05.2003, 21:06
Fahrzeug: Chevy Van, 71`Torino Station, 78´Trans Am
Highliner mit Sommerfüße
Endlich ist es Zeit für die Sommerfüße, ist Optisch gleich noch viel besser, jetzt ist wieder Felgen polieren
angesagt,
viele Grüße an alle Ronny
12.05.2003, 08:34
na das wars dann fürs EDC....
....herzlichste Glühwurst....
und es liegt niemals an den reifen.....
Durch das Tieferlegen haste Dir die Endschalter in den Dämpfern zerschossen....
Und viel Spass beim "Ausbau" des EDC.....und der Servopumpe....und der Niveaudämpfer.....
naja, wer die zeit und das Geld hat....
Thorsten
(bei dem das EDC ohne Macken funzt....ohne Tieferlegung)
12.05.2003, 16:52
Wo bekomme ich 65er Federn für vorne für einen 730 V8 her? Am besten in der Farbe rot???
MFG
Pimp
12.05.2003, 11:44
Nochmal für alle:
geht in die Suchmaschine, gebt "EDC" ein und als Benutzer "Knetepappi"....
und dann viel Spass beim Lesen und Begreifen....
Nich böse sein, aber ich habe schon so oft die Funz-weise erklärt, ich möchte das nich nochmal alles tippen müssen....
Ein fröhliches "AhOh" an alle EDC-Freunde
und Freude am Dämpfern
Thorsten
12.05.2003, 09:16
EDC war schon vorher nicht mehr 100 Proz. iO, auf den Fahrwerksumbau bin auch Neugierig wie das so alles
geht, wird aber erst wenn der Van wieder fährt, falls was schief geht  , werde mal berichten wenns soweit is
gr.Ronny
12.05.2003, 10:15
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
@ knetepappi
wie meinst denn das mit dem "zerschossen"
ich hab bei meinem neue dämpfer einbauen lassen aber konventionelle. die konventionellen oeldruckdämpfer kosten ca. 5 x weniger als die elektrisch ansteuerbaren. das war ich nicht bereit zu löhnen. vergleich in euronen:
oeldruckdämpfer ohne ansteuerung 250 euro / stk
oeldruckdämpfer edc fähig 1250 euro / stk
ausserdem hab ich meinen nur an der va tiefergelegt. niveauregulierung hinten funzt tadellos. der federungskomfort is noch im grünen bereich. darauf hab ich wert gelegt :zwink
vielleicht hab ich auch nur was falsch verstanden. dann wär ich froh über einen qualifizierten beitrag.
vielen dank
gruss
dj
11.05.2003, 21:55
Fünfundsechszig MM!?
Das ist sehr viel. Naja, wenn das EDC mitspielt, ist doch alles i.O.!
Ich glaube aber wohl kaum, sonst käme es wohl nicht raus!
Gruss,
House!
11.05.2003, 22:13
Habe die Federn extra für ein IL mit EDC bestellt, (nach langen suchen)funktioniert sehr gut, EDC lässt
sich aber nicht mer umschalten, etwas straff, das hängt aber bestimmt auch mit den Reifen zusammen.
ET von den Felgen wei ich jetzt nicht genau,es sind 8,5 und 10x18 mit 235 und 265 .
gr.Ronny
11.05.2003, 21:50
Er ist jetzt vorn -65 und hinten -35 von KAW werde aber als nächstes dieses EDC entfernen und ein richtiges
Fahrwerk einbauen
gr.Ronny
Hybrid-Darstellung
