08.09.2013, 10:59
750i powered by ROTTALER2
Originalfelge eintragen - ja oder nein?
Ich habe hier schon einiges zu dem Thema gelesen, die Meinungen gehen aber
teils auseinander, daher die Frage von mir..... wenn ich als Serienbereifung 225/60/15 auf 7 x 15 eingetragen habe, nun aber 235/45/17 und 265/40/17
auf 8 u 9 x 17 fahren möchte ( ebenfalls Serienfelge Styling 5 ) muss ich dann
die 17 " eintragen lassen oder darf ich sie so fahren,da es eine Serienfelge ist?
Viele Grüsse
Peter
08.09.2013, 11:16
Allround Dilettant
Hallo Peter,
erstmal Glückwunsch zu den wunderschönen Felgen und erst recht in der Kombination  .
Soweit ich informiert bin wirst Du diese eintragen lassen müssen, es sei denn Du hast diese Kombi. explizit in deinen Papieren stehen, auch wenn die Felgen original BMW sind. Denn eigentlich mußt du ja die Bereifung eintragen und auf Freigangigkeit prüfen lassen, auch wenn die Felgen schon für dein Fahrzeug freigegeben sind.
LG
08.09.2013, 11:17
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Peter,
ich hatte das beim 3er, ich mußte nur die neue Reifengröße eintragen, die Felgen hatten eine Freigabe von BMW da sie Original
für den 3er waren.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
08.09.2013, 11:17
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Felge
Hallo Peter,
ich habe serienmäßig diese Reifenkombination auf meinem E32 740i.
Die Bereifung und Felgengröße ist im Fahrzeugschein eingetragen.
Nur falls Du eine ABE für diese Felgen/Reifen haben solltest, muss Du
diese nicht eintragen lassen, aber die ABE immer mitführen.
Das gleiche Spiel beimTÜV wie soll der Prüfer wissen ob diese Felgen/Reifen
zugelassen sind ?
Sind auf jedenfall eine klassische Kombination und sehen auf dem E32
gut aus.
JR740
08.09.2013, 11:20
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Genau so habe ich es auch in Erinnerung.
Die neue Kombinaiton muss eingetragen werden,da sie bisher so
nicht in den Papieren steht.... bei einer Polizeikontrolle könnte ja dann der
Einwand kommen...... Moment mal, ihre Rad/Reifen Kombination ist nicht legal,da
sie nicht in den Papieren steht......... also werde ich sie auf alle Fälle in die
Papiere eintragen lassen.
Viele Grüsse
Peter
08.09.2013, 12:43
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
zugelassen sind ?
Hatte was ABE´s betrifft jedoch vor ca. 2 Jahren ein Problem mit dem "nicht eingetragen", und ABE reicht....
War beim TÜV und der erste Prüfer, dass nur mit der ABE geht wohl seit einer Gesetzesänderung nicht mehr so ohneweiteres und er stellte sich Quer.
Bei der Nachuntersuchung, anderer Prüfer, andere Station gab es null Probleme.
Der Polizei hingegen war es bisher immer egal....
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
08.09.2013, 13:05
Fahrzeug: 760il
So wie "oetti" schon beschrieben hat.
Ausschlaggebend ist das sich die Reifengröße ändert, da ist es Wurscht ob die Felgen orginal sind oder nicht !
08.09.2013, 13:15
Fahrzeug: LandRover
habe dieses Jahr auch die Styling 5 in 17" auf meinen e32 montiert und war deswegen auch beim TÜV. Da wurde im PC verglichen und mir eine ABE (vermute ich) mit dem Hinweis ausgedruckt, dass ich die Räder nicht extra eintragen lassen muss.
08.09.2013, 15:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Im Umrüstkatalog steht doch:
8 J x 17 H2, ET = 20 mm 235/40 ZR17
9 J x 17 H2, ET = 26 mm 265/40 ZR17
Mit Bestätigung Nr. 160 Auflage 8:
- "Abnahme dieser Umrüstung … Eintragung … sind erforderlich."
@Peter kann ich Dir per Mail senden
