09.09.2008, 17:44
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Wischwasserdüsen ausbauen??
ich muss meine WWDs ausbauen und müsste einmal wissen, ob ich auf etwas achten muss. Erstmal die Pappe abnehmen und denn müssten mich ja gleich die Dinger anstrahlen oder?
Kommt nämlich kein Wasser raus bei mir. Verstopfen ständig wieder und somit muss das mal neu gemacht werden.
André
P.S: Wo sollte man die am besten kaufen? Direkt BMW?
09.09.2008, 17:55
Fahrzeug: 745i e65 740i Bj 8/98 e32 740i Bj 6/94
Jo,verkleidung beseite,brauchste nicht komplett abnehmen,kabel ab,schlauch ab und vorsichtig nach außen drücken.
gruss
09.09.2008, 18:00
750i powered by ROTTALER2
Hallo Andre
Du musst die Plastikstöpsel der Haubendämmung innen abmachen ( am besten
schon mal neue besorgen,die brechen gerne),dann solltest du die Düsen
schon vor dir haben, es sind sicherlch noch Stecker dran,da sie beheizt sind.
Wenn du neue kaufst,wirst du sicherlich nicht umhin kommen,sie bei BMW
zu kaufen, es werden auch oft gebrauchte angeboten,aaaaber,da kann man
nie sicher sein, ob die Heizung ok ist und ob sie auch wirklich funktionieren.
Wie sie im Haubenblech verankert sind,kann ich dir leider nicht sagen,da ich
gerade hierbei bei mir nicht aufgepasst,als sie raus mussten.
Achte aber auf die Schläuche,wo die auf die Plastikröhrchen aufgesteckt sind,dass alte Plastik bricht sehr leicht kaputt.
Viele Grüsse
Peter
09.09.2008, 18:27
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
wie oben beschrieben, die sind nur eingeklipst. Versuch die Dinger sauber zu bekommen - vielleicht über Nacht in Essig einlegen - die sind nämlich nicht billig beim freundlichen, da sie ja beheizt sind.
juergen
aus Freude am Fahren
09.09.2008, 18:43
LPG-Driver
Danke schonmal für eure schnellen Anleitungen. Werde wohl mal neue kaufen müssen bei BMW, weil ich schon oft mit ner Nadel drin rumgestochert habe und wahrscheinlich schon die Heizung beschädigt habe und den Dreck immer nur reingeschoben habe. Die müssen jetzt einfach gegen neue Weichen..
Was könnt ihr mir empfehlen, was Scheibenwischerblätter angeht? Bosch Twintop?
09.09.2008, 18:49
zu den Wischerblätter kann ich Dir nix sagen. Ich hab die Orginalen von BMW geholt (50 €) nachdem ATU auch 42€ wollte.
Die Düsen kosten bei BMW 25 € (das Stück)
Die Düsen gibts aber auch unbeheizt, da sind sie billiger, nur verliert Dein schöner Wagen dann an Austattung.
juergen
Hybrid-Darstellung
