Alt 27.08.2008, 15:34   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte?
servus!
an welchem pin am stecker des kobi liegt die ladekontrollleuchte an? ist die masse oder plus geschalten?
danke!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 16:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thorsten
Schau mal hier,dort sind die verschiedenen Kombirückplatten und die
entsprechenden Steckerbelegungen aufgeführt.
Bei der blauen Rückseite sollte das Stecker X 16 dann Pin 5 ( LIMA/LADEKONTROLLE) sein. Schau aber besser selbst nochmal,du weisst
ja,ich und Elektrik.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
Geändert von peter becker (27.08.2008 um 16:36 Uhr).
Alt 27.08.2008, 16:36   #3
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Alles gut und schön..., aber wie stell ich es an, dass die Check Energy auch so funktioniert wie es vorgesehen war?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 18:30   #4
Schorsch
Gruß Robert
möchtest du selbige nachrüsten oder wie?
Alt 27.08.2008, 18:39   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ nclb-blueman:
Vielleicht hilft Dir Interner Link) dieser Beitrag weiter .....
Kurz gesagt, bei den ECE Versionen der E32/E34 fehlt schlicht und ergreifend 1x Kabel (zwischen DME und Kombiinstrument) + 1 Lämpchen im Kombiinstrument. Am Kombiinstrument ist's X502/Pin3 (weißer Stecker) und bei der DME musst mal nachschauen (z.B. ist's bei der DME M3.3 oder auch der M3.3.1 Pin Nr. 8).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 18:42   #6
Schorsch
@EEK28
kannst du mir sagen, ob die Limaleuchte plus oder masse geschalten wird?
gruß Thorsten
Alt 27.08.2008, 18:29   #7
Schorsch
Hallo Thorsten
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
danke, mein allwissender Peter!
gruß Thorsten
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 18:49
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 20:43
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 21:38
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 15:32
Welcher Klappenmotor ist für die Klima ? BullPit BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
