22.08.2008, 15:22
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Alpina 20 Zoll
kann mir jemand verraten ob 9 Jx20 SH2/ 10 Jx20 SH2 auf einem E32 möglich sind? Hat da evtl. schon jemand Erfahrung?
Vielen Dank schonmal
22.08.2008, 15:27
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
möglich ist alles,kommt nur auf den Aufwand drauf an.10Zoll Breite hinten geht,zumindest bei 17 und 18 Zoll und entsprechender ET.Aber lass es.
1. sieht es beim E32 scheisse aus
2. reisst ein 730er damit gar nichts mehr
3. hast Du NULL Komfort,da extrem niedriger Reifenquerschnitt
4. Reifenpreise
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
22.08.2008, 18:51
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Zitat von Chicano
Servus,
4. Reifenpreise
Chicano
also auf meinem sind vorne 8,5 x19 und hinten 10x19 montiert (245 und 275) und das ohne Probleme. Die 20 Zoll sollten denke ich auch gehen, jedoch ist der Abrollumfang dann größer, weil die Reifen von der Höhe vnn 30 und 35 bleiben werden, somit ist die Reifen/Felgen Kobination höher. Bei meinen 19 Zoll Felgen sind ebenfalls 30 und 35 drauf.
22.08.2008, 15:28
750i powered by ROTTALER2
Hallo Andy
Ich weiss nicht,ob das möglich ist, es gibt einige im Forum,die 19" auf
dem E32 fahren. Schreib doch einfach mal eine Mail an Alpina,dann
weisst du was Sache ist.
(mal davon abgesehen, finde ich 20" auf einem E32 schon arg,arg
heftig,aber das ist Geschmackssache)
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 15:32
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
.......den Verschleiß an Fahrwerks-/ Achsteilen nicht zu vergessen! MfG
22.08.2008, 15:42
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
mit dem Fahrwerk is dat Latte:
22.08.2008, 15:48
Erstmal danke soweit...
das der Komfort dann ein anderer ist, das ist klar.
Aber das fragte ich auch nicht, genauso wenig wie es aussieht. Denn Geschmäcker sind verschieden. Mich hätten Erfahrungswerte interessiert.
Zum anderen sind die Felgen für kein Alltags-E32 gedacht, sondern mehr in Richtung Extrem-Tuning. Mal etwas neues ausprobieren.
Aber wie bereits erwähnt, dennoch vielen Dank!
22.08.2008, 16:34
Hey,
ich hatte die drauf.
An der Vorderachse schleifen sie am Federbein. Da musst du mindestens 1cm Distanzscheiben drunterpacken. Am besten 2cm (pro Rad) da es 1cm nur als System mit langen Schrauben gibt.
Es sieht nicht schlecht aus! Die Felgen wirken garnicht so übertrieben, da die Radkästen ziemlich groß sind beim E32.
Auf den Fotos wirkt er vorne so stelzbeinig weil ich ihn sehr behutsam heruntergelassen habe und auch nicht bewegt hab, da wie gesagt, Reifen am Federteller schleifte. Ausserdem verbreiterte Kotflügel und ohne Tieferlegung, das sieht dann so aus :-)
MFG
Pimp
Hybrid-Darstellung
