Alt 04.08.2008, 14:27   #1
Tönni
Standard Klima Problem
High zusammen!
Finde über die Suche nichts vernünftiges:
Meine Klima geht nicht. Das äußert sich wie folgt:
Lüftung und alle Komponenten gehen und lassen sich auch regeln, heizung macht auch, was sie soll.
Allerdings springt die Klima nicht an. Habe das Gefühl,d ass der Kompressor nicht so recht will. Wenn ich die Regler einschalte, geht der Motor nciht in die Knie (Das sollte er doch zumindest kurz, zumindest spürbar tun? )
Überprüft habe ich alle Sicherungen.
Gibt es ein Relais? was kann ich sonst machen?
Danke und Gruß
Alt 04.08.2008, 14:32   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hört sich an als wenn du sie mal befüllen lassen müsstest......wenn die Klima zu wenig Kühlmittel hat springt der Kompressor auch nicht an...d.h Läuft kurz an und schaltet wieder ab...!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 14:50   #3
Tönni
OK
bin grad noch mal gefahren, da kommt luft raus, die original die gleiche temperatur hat wie die außenluft/fahrtwind.
Ich hatte vorher einen 306er Peugeot und der külte richtig gut. das sollte dann wohl am Kompressor liegen.
Wo mach ich das mit dem befüllen am besten?
Danke erstmal
Alt 04.08.2008, 15:01   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das kommt drauf an ob du noch die alten Schraubanschlüsse oder schon Adapter auf deiner Anlage hast.
Solltest du Adapterbenötigen häng dich mal an Difficulty hier im Forum.
Wir telefonieren regelmässig- ich meine er hätte noch welche bei sich liegen.
Dann kannst du bei ATU und Co nachfüllen lassen.
Hoffe allerdings das du dann auch das Öl schon auf R134a umgerüstet hast. Ich weiss nicht ob die "einfachen" Klimafüller das R413 (angeblich verträglich mit dem alten Öl) haben.
Das bekommst du beim Kälteanlagenbauer. Event macht es dir auch einer nach Feierabend.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 15:07   #5
Tönni
Super, danke
Bei ATU hab ich grad angerufen, die machen nciht nur befüllen, sondern nur Check mit befüllen, je nach Menge zwischen 59,90 und 97,50 , weil sie mir Garantie geben müssen und nur mit Füllen können sie mir die nicht geben.
Danke nochmal
Alt 04.08.2008, 15:08   #6
Tönni
Achja, umgerüstet ist sie schon seit 2004 auf R134a und die kleinen Anschlüsse hab ich auch
Alt 04.08.2008, 15:13   #7
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Ich hänge mich hier mal kurz mit dran.
Ich habe bei mir auch noch die alten Schraubverschlüsse.
Meine Frage ist wo gibt es die Adaptar zu kaufen, hat die BMW ?
Oder gibt es noch ne andere Bezugsquelle? Passen die von Ebay ?
Danke
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima-Problem Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2008 18:34
Heizung/Klima: Klima problem power740i BMW 7er, Modell E38 12 20.06.2007 21:59
klima-problem CoMBaT BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2006 08:02
Motorraum: Problem Klima lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2005 09:02
Problem mit Klima (?) Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
