Alt 10.05.2008, 18:26   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Wenn Klima leer kein Zusatzlüfter?
Hallo zusammen,
jetzt muß ich mal blöd fragen - vor kurzem ging bei mir ja immer die Sicherung Nr. 25 kaputt wenn ich die Klima eingeschaltet habe - jetzt habe ich die Sicherung gewechselt,den Zusatzlüfter überprüft (läuft ganz leicht von Hand) und die Klima wieder eingeschaltet und die sicherung geht nicht kaputt aber der zusatzlüfter dreht sich auch - hängt das mit der Klima zusammen...wenn die leer ist geht dann der Lüfter auch nicht an??
Ich weis jetzt nämlich nicht mehr wo ich noch suchen soll wegen der Sicherung die ja jetzt heile bleibt,warum auch immer!
Kann es sein das alles OK ist und ich nur die Klima befüllen lassen muß...dann geht auch der Zusatzlüfter?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 19:22   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Es stimmt. Der Lüfter dreht nur, wenn auch der Kompressor zugeschaltet wird. Er läuft dann im Takt mit dem Kompressor immer auf kleinster Stufe und bei Kältemittel-Überdruck auf schneller Stufe...
Auf Stufe schnell auch wenn das Motorkühlwasser zu heiss wird unabhängig davon ob die Klima an oder aus ist!
Mfg
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 19:41   #3
Nightflyer
Hallo logo,
dann könnte es ja doch sein das alles ok ist..dann werde ich mal nächste Woche die Klima befüllen lassen und mal sehen ob es geht
Danke für den Hinweis
Geändert von Nightflyer (10.05.2008 um 20:59 Uhr).
Alt 10.05.2008, 20:37   #4
logo
...es werde Licht!
Immer gerne
Aber ich glaube du hast dich oben verschrieben...dein Lüfter dreht jetzt NICHT oder etwa doch?
Alt 10.05.2008, 20:59   #5
Nightflyer
Hi Logo,
ja hast recht - waren die Finger langsamer als der Kopf
wollte schreiben "dreht sich auch nicht"...also er läßt sich nur von Hand ganz leicht drehen (sitzt nicht fest oder so) aber wenn der Motor läuft dreht er sich im Moment nicht...was sich hoffentlich ändert wenn die Klima befüllt ist!!
Alt 11.05.2008, 17:00   #6
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Eventuell mal den Vorwiderstand checken- der quittiert auch gerne mal den Dienst.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 17:58   #7
Nightflyer
Hi Jenad,
klar..den werde ich mal versuchen zu prüfen - man kommt da aber sehr gut dran
Aber ich hoffe wenn die Klima befüllt ist das alles normal läuft
Du weist doch - Die Hoffnung stirbt als letztes
Alt 12.05.2008, 07:21   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Nightflyer
Das ist offenbar vom Auto / BJ abhängig. Bei mir ist es so:
Klima eingeschaltet (egal ob Kompressor läuft oder nicht): ZL läuft auf kleiner Stufe. Volle Pulle geht der ZL bei mir, wenn die Kühlwassertemperatur im Kühler über (ich glaube 105 Grad) geht, dies aber wiederum unabhängig von der Klimaschalterstellung.
Hast Du die gleiche Verschaltung wie meiner, dann:
Demnach hat Klima Leer keinen Einfluß auf die ZL-Ansteuerung.
Vermutung: Vorwiderstand defekt! ZL geht nur auf voller Leistungsstufe.
Diagnose: Zündung an, Klima einschalten, Stecker am Kühler rechts oben abziehen, mit Drahtbrücke immer 2 Kontakte verbinden:
1 Kombination ZL bläst volle Pulle
1 Kombination ZL geht auf kleiner Stufe
1 Kombination : Nichts passiert
Geht der ZL nur auf voller Pulle ---> Vorwiderstand defekt, ersetzten
Geht der ZL gar nicht: Sicherung durch (30A), fliegt die Sicherung gleich wieder, aknn man versuchen, mit einem Sicherungsvorrat den wieder einlaufen zu lassen. (konnte ich erfolgreich praktizieren). Hält die Sicherung, dann die Drahtbrücke mit Tesa sichern und ne halbe Stunde rumfahren, damit der sich richtig freiläuft.
Fahren deshalb, weil sonst die Batterie schnell leer ist
Harry
Alt 12.05.2008, 07:40   #9
Nightflyer
Hi Harry,
wo genau sitzt der Stecker - im Motorraum oben rechts in Fahrtrichtung?
Oder wenn man vor dem Auto steht rechts oben am Kühler?
Mit Kühler meinst Du den Wasserkühler oder den Kondensator?
Oder sitz der Stecker hinter der Niere - also von vorne zugänglich - ober rechts am Kondensator (Klimakühler)?
Wenn Du mir das etwas genauer schilderst werde ich das heute mal versuchen
Geändert von Nightflyer (12.05.2008 um 08:18 Uhr).
Alt 12.05.2008, 10:04   #10
logo
...es werde Licht!
Der Stecker sitzt auf dem Doppeltemperaturschalter oberhalb vom Kühler (WASSERKÜHLER) (seitlich) auf der Beifahrerseite. Er besitzt 3 Pole. Masse, Ansteuereung Relais Stufe I und Ansteuerung Relais Stufe II.
Um Stufe I zu testen (also ob der Widerstand hin ist oder nicht):
Drahtbrücke zwischen braunem Kabel und blau-weiss-gelbem Kabel stecken!
Der Lüfter sollte nun langsam drehen, wenn nicht ist der Wid. defekt!
Um Stufe II zu testen:
Drahtbrücke zwischen braunem Kabel und schwarz-grau-gelbem Kabel stecken!
Der Lüfter sollte jetzt aufheulen, also auf schneller Stufe rennen!
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 20:48
Heizung/Klima: Pinbelegung Zusatzlüfter Klima eurojet BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2007 10:54
widerstand zusatzlüfter klima uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 12:55
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
