Alt 13.07.2008, 18:51   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Ölverlust
Ich habe an meinem V8 Ölverlust an der rechten Motorseite, ist nicht dramatisch, ein Liter Öl auf ca 4-5tkm, aber die Tropfen auf dem Boden nerven doch. von oben sieht es so aus als wäre es der Räderkastendeckel, Frage, gibt es im der Ecke noch andere übliche Verdächtige außer der Ventildeckeldichtung, die man so nicht sieht?
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 20:05   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Manni,
ja, jibbet Zylinderkopfdichtung am Öldruckkanal. Da steht dann das Öl im V-Raum. Siehst du aber nur bei ausgebautem Ansauggeweih. Sifft dann unten an der Getriebeglocke raus und täuscht Simmerringschaden vor.
Simmerring Kurbelwelle (dafür aber vorher den V-Raum überprüfen)
Weitere Quellen: Ventildeckeldichtung, Räderkästen (ist dann aber mehr nach vorne), Simmerring vorne, Dichtungen am ALU-Rohr zur Unterdruckmembrane und Zyklonölabscheider defekt
Wo genau sifft es denn?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.07.2008, 05:42   #3
Manni-Z.
Hallo Wolfgang
Also kommt schon von vorne rechts, läuft seitlich runter und tropft an Halter der Zuleitung vom Ölstandssensor auf den Boden, am rechten Motorlager sammelt sich auch etwas Öl, deshalb hatte ich mal spontan auf Räderkastendeckel getippt, und gehofft, wäre nämlich das einfachste...
Manni
Alt 14.07.2008, 05:55   #4
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
bin ja mal gespannt was es bei dir sein wird. Ich hab das Problem an scheinbar der selben Stelle, nur an beiden Seiten. Das Öl läuft bei mir an den selben Stellen runter.
Die Deckeldichtung ist neu und dicht.
Ich hab vor, mal die Lima abzubauen, da sieht man hoffentlich etwas mehr.
Der Räderkastendeckel wäre mir auch lieber als die ZKD.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 15:40   #5
SALZPUCKEL
Hallo AttiE38,
hast du auch einen V oder R-Motor? Das mit der Zylinderkopfdichtung betrifft glaube ich nur die V8-Motoren. Der Öldruckkanal sitzt ziemlich weit nach aussen und dann drückt es an der Dichtung heraus. So sieht es jedenfalls im Moment bei mir aus. Muß das aber nochmal nachprüfen, weil alle sagen, kann nicht. Einige sagen aber, doch.
Hier kannst du es selbst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sehen
Gruß Wolfgang
Alt 15.07.2008, 06:45   #6
AttiE38
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo AttiE38,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich hab den V-Motor (M60) allerdings im E38, das macht ja aber keinen Unterschied zum E32 mit M60 Motor für dieses Problem.
Ich hab zwar die Ansaugbrücke nicht abgenommen, aber ich bin der Meinung dort sieht es bei mir trocken aus. Dem gehe ich aber noch auf den Grund, wenn ich mal Zeit habe.
Läuft scheinbar alles außen runter.
Bei dir sieht es schon nach ZKD aus?!
Der Öldruckkanal ist dann also jeweils innen (V-Raum seitig) und der Rückkanal ist außen.
Machst du die ZKD selber?
Lenkung: Ölverlust Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 6 01.06.2008 00:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
