Alt 12.07.2008, 08:10   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Abblendspiegel reparieren?
ich habe mir vor einiger Zeit hier im Forum einen automatisch abblendenden Innenspiegel gekauft, den mit dem Schieberegler. Leider funktioniert er nicht. Deshalb die Frage, ob schon einmal jemand so einen Spiegel repariert hat.
Wie genau funktioniert er eigentlich? Kippt ein Motor das Glas, so wie das beim Normalspiegel mit der Hand gemacht wird?
Ganz wichtig auch, wie kann man das Gehäuse öffnen, ohne hässliche Scharten zu hinterlassen?
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 21:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Klaus Stefan
Ja,es ist ein kleines Getriebe,was den Spiegel abkippt oder hochstellt.
Du hast vorn und hinten im Spiegel einen kleinen Sensor,der misst den
Lichteinfall von vorne und von hinten, wenn dann der Lichteinfall von hinten
über einen bestimmten Satz über dem von vorn liegt, blendet er ab,da dann
von hinten mehr Licht kommt, sprich einer aufgeblendet hinter dir fährt.
Mit dem Schieberegler wird die Empfindlichkeit eingestellt, es müssten
drei Kabel am Spiegel sein.
Schwarz---- Masse
Grau--------Zündung plus
Weiss-------Dauerplus
Wenn er regelt,also abblendet,sollte die kleine grüne Diode rechts am Spiegel
leuchten,wenn er wieder in die Ausgangsstellung geht, geht die Diode ebenfalls aus.
Viele Grüsse
Peter
Navi reparieren mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2012 09:08
Elektrik: Pixelfehler reparieren murat735 BMW 7er, Modell E38 4 11.02.2008 20:43
Innenraum: Abblendspiegel eingebaut Norwegian BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2005 20:59
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 19:03
BC doch zu reparieren!!?? Erich BMW 7er, allgemein 1 22.02.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
