Alt 17.05.2008, 21:23   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage Türgriffe ausbauen
Hallo Leute,
Hab schon ein wenig im Forum gesucht und auch ein zwei Entdeckungen gemacht, doch habe ich noch eine Frage.
Um den Türaußengriff auszubauen, muss man nicht die Scheibe ausbauen, das weiß ich. Aber um den Griff jetzt auszubauen, muss ich dann die Türverkleidungen entfernen und den Fensterhebereinsatz und so weiter ausbauen?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 21:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein, die Türpappen müssen nicht ab,die Scheibe muss auch nicht raus.......
Schau mal hier in meine Frage zu dem Thema... die Antwort 3 u 13
enthält die wichtigsten Hinweise ,wie mit dem Häckchen in der Türe zu
verfahren ist. Solltest du noch diese Dichtungen unter dem Griff benötigen,
ich habe noch einige Sätze da. Du bekommst sie auf dem normalen Markt
nicht einzeln,sondern nur mit den Schalen zusammen.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/baue-...-ab-88642.html
Alt 17.05.2008, 23:01   #3
Musiker
Mobile Band
Idee
Hey, danke für die Links; sehr hilfreich..
Um den oberen Teil des Griff zu tauschen, muss ich nichts entfernen. Aber um den eigentlichen Griff auszutauschen muss doch mind. die Trüpappe ab, oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...or_handle.html
Alt 17.05.2008, 23:07   #4
peter becker
ja, da kommst du dann nur noch ran,wenn du das Innenleben der Türe
öffnest,wie im Tread beschrieben.
Nur wenn du die Ausenschale wechseln wolltest, müsstest du weder
Scheibe noch Türpappe abbauen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.05.2008, 21:37   #5
Musiker
Mobile Band
Okay danke. Hat alles geklappt
Alt 24.05.2008, 21:51   #6
peter becker
schön,dass du diese Rückmeldung hier einstellst
Mir ist schon oft aufgefallen,dass die Problemlösung dann von einem
Treadersteller nicht mehr gepostet wird.
Das finde ich etwas schade.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.05.2008, 22:55   #7
Musiker
Mobile Band
Daumen nach oben
Also wie gesagt,
Dieser Link war der Durchbruch, denn hier ist alles passend beschrieben. So lässt sich der innere Teil des Griffs ausbauen. Ist ein wenig gefriemel, aber es geht.
Der obere Teil des Außengriffs ist nur geklippst und lässt sich mit einem Schraubendreher vorsichtig entfernen.
Karosserie: Türgriffe ausbauen Roter Baron BMW 7er, Modell E32 12 23.08.2017 13:47
Türgriffe innen ausbauen mit größerem Aufwand verbunden? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2007 12:56
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Tuning: Chrom Türgriffe Jams BMW 7er, Modell E65/E66 21 01.01.2007 22:38
Ausgebleichte Türgriffe JRAV BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
