13.05.2008, 16:19
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Benzingeruch bei geöf. Fenster/SD
habe folgende(s) Probleme, im Innenraum stinkt es bei geöffneten Fenster und/oder bei geöf. Schiebedach nach Benzin, je heißer es draußen wird, um so schlimmer wird es.
Wenn ich dann den Kofferraum aufmache stinkt es dort auch.
Bei geschlossenen Fenster/SD (Mit und ohne Klima) kein Gestank.
Da es mir den alten Tank zusammengezogen hat, hab ich das Entlüftungsventil (neu), den Tank (neu), und die Bezinschläuche hinten gewechselt. Hat leider nix gebracht, da es bei öffnen von Tankdeckel wieder heftig zischte, also hab ich ein 2mm Loch in den Tankdeckel gebohrt.
Da meine Vermutung an der Dichtung der Benzinpumpe lag, hab ich den Deckel auch komplett abgedichtet.
Alles ohne Erfolg, jemand einen Tipp, woher der Bezingeruch kommt?
Und warum funktioniert die Tankentlüftung über das Ventil nicht, kann es am Kohlefilter liegen?
Mario
13.05.2008, 18:11
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo mario!
unmittelbar unter dem kühlflüssigkeitsbehälter ist die elastische verbindung (mittels gummischlauch) der benzinleitung, ich habe sie erneuert, es sind ungefähr 5 cm mit neuen schellen. So war es bei mir und seitdem ist ruhe. Ich habe dir zwei bilder dazugefügt, um das besser darzustellen. Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Viele grüsse
Roberto Carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
13.05.2008, 18:16
Zitat von roberto carlos
danke für den Tipp, aber dieser Leitungsstück ist schon neu.........
13.05.2008, 19:40
750i powered by ROTTALER2
Hallo Mario
sind deine Einspritzdüsen trocken????
nicht,dass die am dröppeln sind.
Viele Grüsse
Peter
13.05.2008, 20:37
Zitat von peter becker
Hallo Mario sind deine Einspritzdüsen rocken????
nicht,dass die am dröppeln sind. Viele Grüsse Peter
dann droeppeln die in einen geschlossenen Zylinderkopf.
Ich wuerde mal die Plastikabdeckung im Radhaus hinten rechts abnehmen, dort sind diverse Schlaeuche unter der Abdeckung.
Expansionstank http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=16&fg=10
13.05.2008, 20:53
Zitat von Erich
Komm ich an die Schläuche ran ohne den Tank abzubauen?
Was ist in der Zeichnung die Nummer1, kenn ich nicht?
Vieleicht haben die BMW Murckser beim Einbau schlampig gearbeitet?
Ich bin mir zwar jetzt nicht 100% sicher, aber es könnte sein, das der Geruch mit dem Einbau des neuen Tankes gekommen ist.
Erst dachte ich die haben den Kofferaumteppich mit Benzin vollgesaut, aber der Gestank kam auch ohne Teppich...
An die Einspritzventile hab ich auch schon gedacht, hat irgend wer (Erich Du sicher) eine gute Quelle für neue Einspritzventile?
Wie äußern sich def./undichte Ventile noch?
13.05.2008, 21:02
Hallo Mario
Undichte Einspritzventile äusern sich auch in einem unruhigen Motorlauf,da
das Spritzbild der Düsen nicht mehr ok ist.
Man kann die beiden Gummidichtungen pro Düse direket bei BMW bestellen.
Wenn man die Düsen Ultraschall reinigt, muss man sehr darauf achten,dass
sie sofort vakuumverpackt werden,da das Ultraschallbad auch die feine
Gleitschicht abträgt,die die Ventile rauf und runter "flutschen" lassen.
Hier mal ein Link dazu, ich hatte diese Firma mal angeschrieben, um zu
erfahren,ob sie die Düsen nach der Überarbeitung vakuumverpacken,habe
aber leider keine Antwort bekommen.
http://www.tuninghaus.de/shop/catalog/duesen.php
Viele Grüsse
Peter
ps
so wie man mir gesagt hat liegt der Preis für neue Einspritzdüsen
bei rund 100€ pro Stück!!!!!!
pps
liegt beim R6 nicht unter der Ansaugbrücke ein Einspritzventil,was vor dem
Anlassen schon mal etwas Benzin " vorlegt" nicht das da evtl. was im
Busch ist.
13.05.2008, 21:06
der weiße Riese
Versteh ich das jetzt richtig, dass stellst Du nach 17 Jahren fest?!?
oder meinst Du eventuell, dass DU schlampig gearbeitet hast:
Kann Dir momentan nicht so ganz folgen.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (13.05.2008 um 21:11 Uhr).
13.05.2008, 22:39
12Zylinder
Wieso 17 Jahre, versteht Du falsch bzw. hab ich mich falsch ausgedrückt.
Den neuen Tank hab ich letztes Jahr im einer BMW Werkst. einbauen lassen, das Entlüftungsventil ist vor 2 Jahren gewechselt worden, die 2 Schläuche von der Benzinpumpe hab ich erneuert.
13.05.2008, 23:05
http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
versuch mal Mustang Duesen, siehe auf meiner Seite unter Gale. Du hast ja einen scharfen Chip, da koennte das was bewirken.
Geändert von Erich (14.05.2008 um 02:26 Uhr).
