Alt 12.04.2008, 15:22   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard koni gelb und bremsen upgrade
hatt jemand schon mal koni gelb in E32 montiert? (mit original federn oder tieferlegungfedern). wurde da gerne ein paar erfahrungsberichte horen bevor ich neue stossdampfer kaufe.
2e frage: hab jetzt vorne 305x20 bremsen und hinten die 300x12. bei schnelle fahrten und hart bremsen bei hoher geschwindigkeit spurt mann das die bremswirkung weniger wird..bissl fading.
werde nachste woche die v12 frontspoiler ecken verbauen um zu sehen ob die extra kuhlung etwas bringt.
hab gesehen das es am V12 deutschlandversion grossere bremsen mit 4-kolben satteln gab. wurde es was bringen die zu vorne zu verbauen in kombination mit die innenbeluftete 300x20 bremsscheiben hinten? oder gibt's vielleicht etwas aus dem BMW -M regal was man benuzten kann?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Nils
Bremsfading kann auch mit deiner Bremsflüssigkeit selbst zusammenhängen, evtl. ist der Wasseranteil zu gross geworden.
Die grosse ( 4 Kolben) Fuffibremse vorne wird da schon mehr Bremswirkung
erziehlen, sie wurde ja auch dann mit den Spoilerecken geliefert,die mehr
Kühlung bringen soll.
Ich weiss aber nicht,wie die 4 Kolben Fuffibremse mit deinem Unterdruck
verstärker harmoniert,da ja der Fuffi die H31 Bremse verbaut hat,die dann
über die Ölhydrulik und nicht über den Unterdruckverstärker arbeitet.
Wo du auf alle Fälle im grünen Bereich bist, ist mit der Bremsanlage von
MOVIT , die kostet aber ein vielfaches deines ganzen E32.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.movit.de/
ein Bekannter von mir hat die verbauen lassen und er meinte, selbst ein
mehrfaches Runterbremsen von 260 auf 50 macht der überhaupt nix aus.
Ich würde zuerst mal die Bremsflüssigkeit selbst prüfen lassen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2008, 19:26   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
hi peter,
hab mir die bremsscheiben mal angeguckt...die sind vorne jetzt braun/blau
belage sind soweit ich sehen kann original bmw.
bremssatteln sind top, bleiben nicht hangen oder so.
weill die scheiben jetzt schon blau sind wird das bischen extra kuhlung auch nicht viel bringen..da muss also definitiv was grosseres her (die v12 ecken werde ich trotzdem verbauen..sieht ja schon aus)
ich werde mal bei ebay schauen ob's da die 4 kolben satteln gibt.. die grossere bremsscheiben kann der teileshop um die ecke liefern oder ich hol sie mir bei bmw.
(kann ja naturlich aus etwas langsamer fahren,,,aber der i'L geht einfach super, die 245 auf tacho erreicht er ziemlich schnell )
Alt 12.04.2008, 19:32   #4
peter becker
Hallo Nils
Wenn deine Scheiben schon blau angelaufen sind,dann hast du sie schon
mal zum glühen gebracht,ich denke mal,dass dann der Stahl der Bremsscheibe
einfach nur am Ende ist. Ich würde diese Scheiben dann nicht mehr mit
ruhigem Gewissen fahren wollen,vor allem,wenn man aus hohen Geschwindigkeiten stark runter bremsen muss,dass machen die sicher dann nicht mehr lange mit.
Wegen der grossen Bremse vorne, schreib doch mal eine U2U an Andre
(abenson hier im Forum) evtl. hat er noch eine da.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2008, 20:37   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Jup...fahre Koni gelb.
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 08:22
Fahrwerk: Durchmesser Kolbenstange Koni gelb hinten MAriohr BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2008 08:33
Koni GELB an der HA im eigebauten Zustand einstellbar??? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 1 01.03.2006 08:54
KONI GELB für E32 V8 - WO und WIE TEUER? az189 BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 09:33
Wer fährt KAW 55/30 mit Koni gelb??? sanders BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
