Alt 28.03.2008, 15:25   #1
Chris880
Fahrzeug: Alpina B12 E32-IL (08.91)
Standard Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu...
Hallo zusammen.
Habe vor ein Paar Minuten meinen ersten e32 abgeholt. Es handelt sich dabei um einen Alpina B12 iL. Dazu hätte ich nun einige Fragen, die denke ich nicht alle zu dem Thema Motorraum passen, aber vielleicht kann man mir da trotzdem helfen. Für jedes einzelne Thema einen neuen Thread zu starten könnte aufwendig werden...
Das Fahrzeug ist aus erster Hand, hat inzwischen 269.000 km auf der Uhr, und stand die letzten zwei Jahre fast durchgehend. Kurz zur Geschichte... Das Fahrzeug sollte 2007 getüvt werden. Hierbei stellten sich zwei gravierende Mängel heraus. Die Hinterradbremse funktionierte nur auf einer Seite richtig, und der Scheibenwischermotor war defekt. Beides Schäden die auf die Standzeit zurück zu führen sind.
Wir haben, um den Wagen zu überführen eine neue Batterie eingebaut, den Ölstand und sämtliche Flüssigkeiten überprüft und aufgefüllt, und dann gestartet... Er sprang sofort an, und lief nach ein Paar Minuten auch vollkommen rund. Das hat uns dazu bewogen den Wagen doch auf eigenen Achsen ca. 20 Kilometer nach Hause zu bewegen. Nachdem er sich am Anfang noch etwas ruckelig und quietschend fortbewegte, lief am Ende der Strecke alles wie geschmiert. Keinerlei auffälliger Geräusche oder Defekte.
Lediglich eine leichte Rauchbildung beim Gasgeben war zu verzeichnen. Ist das normal bei so einer lagen Standzeit? Der MEchaniker in der Werkstatt meinte dass sich natürlich in den letzten JAhren im Motorraum, und in der Auspuffanlage Ablagerungen gebildet haben, und es daher nicht ungewöhnlich ist wenn er zu Anfangs etwas weisslich bis leicht bläulich raucht. Ich habe aber im Hitnerkopf, dass bläulicher Rauch nichts Gutes bedeutet. Allerdings ist die Temperaturanzeige auch nach längerem Laufen im Stand konstant mittig geblieben.
Naja, und dann kommen halt noch die Elektrik-Probleme... Auch nach längerem Laufen und mit intakter Batterie zeigt er mehrere Fehler an... Unter anderem die Leuchte für das ASC, Die Leuchte für den Airbag, die LEuchte für das ABS und die Fehlermeldung, dass der Bremsdruck weg ist. Allderings funktioniert die Bremse vollkommen problemlos.
Ich habe hier auf der Seite gelesen, dass es zu ähnlichen Fehlerbildern kommen kann, wenn die Batterie einmal tiefenentladen wurde. Stimmt das? Trifft das auch bei mir zu? Wie kann man das wieder beheben? Geht das auch ohne BMW-Händler?
Dann habe ich noch das Problem mit dem Wischer-Motor. Bei meinem e24 hatte ich das selbe Problem. Wenn man den Wischerhebel betätigt, bewegen sich die Wischer sehr langsam bis zur Mitte der Scheibe, und bleiben dann stehen. Wenn man mit der Hand nachhilft, fahrewn sie dan auch wieder zurück. Beim e24 habe ich den Motor ausgebaut, gereinigt, die Kontakte gepflegt und neu gefettet, und es lief alles wieder. Ist es hier genauso "einfach"?
Und zu letzt noch eine Frage zu Ersatzteilen... Die KArosserie ist bis auf zwei kleine Roststellen an den hinteren Einstiegen (jeweils unter der kleinen Zierleiste) noch sehr gut. Gibt es für diese Stellen Reperaturbleche?
Die Anbauteile haben jedoch bereits vor einiger Zeit das zeitliche gesegnet. Wo liegen denn in etwa die Preise für gute Ersatzteile (gebraucht) werde wohl alle vier Türen, und die Heckklappe benötigen...
So, Fragen habe ich noch genug, aber ihr bestimmt keinen Nerv mehr zu lesen.
Vielen vielen Dank schonmal für die Hilfe...
Ciao Chris
Chris880 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 15:41   #2
Hallo Chris,
Ersatzteile bekommst Du gebraucht hier
Neuteile, auch fuer Alpina bekommst Du bei Cuntz mit Rabatt, siehe links Mitgliederbereich, runterscrollen, Mitgliederangebote
Scheibenwischermotor: siehe meine Seite unten.
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
Rauch:
evtl. dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Elektrikprobleme koennten von zu schwacher Batterie kommen. Airbag Lampe kann nur BMW zuruecksetzen, oder ein reset tool kaufen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.zymexx.de, Sir3
Alt 28.03.2008, 20:37   #3
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Habe das bereits bei zwei kleinen, freien Werkstätten machen lassen (hatte gesagt, daß ich am Tacho arbeiten mußte und dabei wohl den Stecker von der Kontroll-Leuchte ab hatte). Kostete einmal gar nix und einmal 2 €uronen für die Kaffeekasse.
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 21:14   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Bis denne,
Hoerky
dann schätz dich mal glücklich. BMW verlangt schlappe 40 euro fürs rausschiessen...
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 21:21   #5
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
gruß
Hier bei uns hab ich jetzt 2x € 20 bezahlt... schon bissl überzogen!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 22:19   #6
Michi,
fuer den Preis haettest du fast schon das Geraet von Zymexx kaufen koennen.
Ich hab scon eine Menge importiert fuer Clubkollegen und und biete sie hier im Auktionshaus an. Kaufen meist unabhaengige kleine Werkstaetten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img313.auctions.yahoo.co.jp/u...42879reset.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zymexx.de/deutsch/produkte/sir3_digital.html
Hab aber auch schon einige Faelle gehabt, wo es nicht ging. Da konnte ich aber auch mit dem Peake Auslesegeraet keine Fehler lesen. Grund war Kabelfehler, die Pins in der Diagnosebox sind manchmal zu locker und gehen zu weit nach unten raus.
Alt 28.03.2008, 23:51   #7
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Michi,
Moin, moin
dann doch lieber direkt beim Hersteller kaufen
Bei e-Bay sind die SIR3 dann doch etwas teuer
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 23:55   #8
Hehe, Zymexx 51.70 und in der Bucht EUR 79,00
Naja, manchmal oder oft ist es wo anders billiger. Aber wer den Lieferanten nicht kennt, kauft dann halt fuer 79.00
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
E32 750iL/L7 Highline-Schlachtung und ein paar Fragen abyss BMW 7er, Modell E32 3 08.04.2007 18:48
Habe meinen ersten E32 probegefahren... McLoud BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2003 08:32
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 07:19
Juhuuuu!! Habe eben meinen 2. E32 erworben... FP BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2002 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
