Alt 31.01.2008, 13:48   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard beleuchtung??????
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht, die sicherung is aber gut kann mir irgend wer sagen ob da nicht vielleicht ein kleines steuergerät oder relais dafür verantwortlich sein kann?
mfg markus
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 13:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
deine motorraumbeleuchtung (das birnchen in der motorhaube) funktioniert
nur dann,wenn du das fahrlicht einschaltest. da bin ich auch schon drauf
rein gefallen. zu deinem anderen problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 17:25   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Markus
geht deine Schalterbeleuchtung und läßt die sich dimmen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.02.2008, 06:10   #4
730i:-)
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Gruß Wolfgang
die einzige schalterbeleuchtung die geht is de vom dimmer, aber wenn ich daran drehe verändert sich die heligkeit an dem led auch nicht. die fensterheberbeleuchtung geht auch.
mfg markus
Alt 01.02.2008, 17:22   #5
SALZPUCKEL
wenn du den Stecker vom Dimmer abziehst, kannst du mal die zwei INNEREN Kontakte am Stecker brücken. Wenn dann alles geht, Dimmer defekt. Wenn nicht, weitersuchen.
Mit einem Voltmeter oder Spannungsprüfer (herkömmlicher KFz-Spannungsprüfer mit Lampe tuts auch) am PIN 2 und PIN 3 mal messen.
Wolfgang
Dateityp: jpg x517.jpg (17,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 02.02.2008, 17:47   #6
730i:-)
Wolfgang
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 22:34
Beleuchtung Bextor BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2005 08:28
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
