06.03.2008, 10:08
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Alarmanlage stillegen!!
Hallo liebe 7er Gemeinde!!
Leider nervt bei mir die Alarmanlage!!
Wenn ich die Türe aufschließe fängt jedes mal die Warnblinkanlage an zu blinken,allerdings ohne Alarmton.Ich muß dann den Warnblinker 2 mal drücken dann ist alles wieder ok.Deshalb die Frage an euch:Hat die Alarmanlage eine seperate Sicherung welche ich entfernen kann ohne das etwas anders nicht funktioniert
Vielen Dank im vorraus
Gruß Rene
06.03.2008, 10:16
750i powered by ROTTALER2
Hallo Rene
Da hat sicherlich ein Vorbesitzer des autos eine nachträgliche Alarmanlage
eingebaut ( und verkabelt)
Die normale werksmässige Alarmanlage hat keine Blinkeransteuerrung und
man erkennt sie nur an der roten LED vorn auf dem Lüftungsgitter.
Wer weiss,wo er die jetzt installiert und angeschlossen hat??????
Ein heisser Tipp wäre,mal einen Blick unter die Rückbank zu werfen,da man
dort an die Kabelbäume zur Blinkeransteuerung kommt.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 10:23
Hallo Peter!!!
Erst mal danke für die schnelle Antwort
Bei mir ist allerdings die Orginal Alarmanlage drin,ich habe den roten Sensor am Lüftungsgitter und er leuchtet auch wenn die Alarmanlage aktiviert ist.
Ich dachte immer das die orginal Alarmanlage auch mit dem Warnblinker kombiniert war.
Aber vielleicht liegt es ja auch an dem Schalter der Warnblinkanlage sobald ich ihn betätige ist ja auch wieder Ruhe.
Gruß Rene
06.03.2008, 10:39
Hallo Rene
Nein, die Blinker wurden bei der Serienalarmanlage nicht angesteuert.
tja, da hat wirklich einer dann das ganze auf die Warnblinker "erweitert"
Wie und wo man das anschliessen kann, kann ich dir leider auch nicht sagen,da Elektrik nicht zu meinen Stärken gehört.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 10:50
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Hab bei mir die Serienalarmanlage drin und bei mir gehen die Blinker auch mit an!
06.03.2008, 10:53
Ist ja kein Problem Peter trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Gruß Rene
06.03.2008, 14:17
Ich könnte mir höchstens vorstellen,dass das Pommes,was bei einigen
Autos verbaut werden musste, um die Versicherungsauflagen gegen Diebstahl
zu erfüllen, eine Blinkeransteuerung dabei hat.....
Obwohl ich schon einige E32 mit Pommes gesehen habe,wo die Blinker
nicht mit angesteuert waren.
Sei es wie es ,will bei den älteren Baujahren ,wie mein 89er oder auch der
89er vom Treadersteller gabs die Blinkeransteuerung nicht serienmässig.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 14:30
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Doppelpost
06.03.2008, 14:32
Bei meiner DWA blinken auch die Blinker mit!
Das ist wohl baujahrabhängig. Ich schätze mal, ab Mitte 1989 waren die Blinker dabei. Da waren noch weitere Änderungen, wie die Instrumentenkombi, die Schalter für Sitzheizung, die dann zu WIPPschltern über Relais wurde etc. etc...
Das würde auch passen bei Peters Antwort bezogen auf seinen 750, der ja älter ist - es sei denn der 730 hat auch die DWA.
Allerdings wüsste ich dann auch beim TE nicht, wieso die blinken sollten, der ja ein 03/89er ist. Originale DWA nachgerüstet vielleicht?
Gruß Norbert
06.03.2008, 14:33
Gruß Norbert
Tja, ich bin im Moment ganz schön überrascht, ich habe ja nun schon einiges
an E32 gesehen, aber die serienmässige Blinkeransteuerung bei der Alarmanlage kannte ich nicht. ( nur bei nachgerüsteten Alarmanlagen,dass ist klar)
Viele Grüsse
Peter
