Alt 31.03.2003, 07:01   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Leichtes Tickern - ein Problem ?
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende festgestellt, daß mein 735 R6 ein leichtes Tickern im Leerlauf produziert. Das Geräusch ist mir so bisher nicht aufgefallen, einigermaßen deutlich wahrnehmen kann man es aber nur bei offener Motorhaube. Bei geschlossener Haube muß man schon recht gut hinhören ...
Ist das jetzt ein Zeichen, daß da irgendetwas ungesund ist, oder ist es für die Laufleitung von 292tkm normal ?
Sollte ich mal vorsichtshalber das Ventilspiel und das Ölrohr checken ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 08:31   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Tickern ?
@RoadRunner
Da "leichtes Tickern" nicht unbedingt eine klare Fehlerbeschreibung ist, von wo kommt es, usw.,
tippe ich bei deiner Laufleistung mal auf die Steuerkette.
Auch wenn immer wieder behauptet wird, die wäre wartungsfrei, verschleißfrei ist sie leider nicht,
musste ich selber letzte Woche feststellen.
Frank
[Bearbeitet am 31.3.2003 von erftprince]
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 09:23   #3
RoadRunner
@erftprince,
ich werde nachher nochmal versuchen, die Quelle genauer einzukreisen. Bisher bin ich davon ausgegangen, daß es von der Nockenwelle / den Ventilen kommt.
Viele Grüße, RR
Alt 31.03.2003, 11:49   #4
RoadRunner
Ich habe mir die Sache nochmal angehört: Das Tickern kommt von den Ventilen, denke ich. Ist auch nicht laut. Wie stark darf man die denn hören ?
Viele Grüße, RR
Alt 31.03.2003, 15:01   #5
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Ein leises tickern der Ventile ist beim R6 normal.Der hat ja noch keine Hydrostössel.Im Zweifelsfall würde ich jedoch das Ventilspiel kontrollieren,weil bei zu grossem Spiel die Nockenwelle schneller verschleisst.
Gruss Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 17:46   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Die Einspritzventile tickern- ist ganz normal!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 18:33   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein ticken der Einspritzventile MUSS zu hören sein, weil sonst ist das Ventilspiel zu gering.
Ventielspiel einstellen gehört zu den normalen Wartungsarbeiten und ist REGELMÄSSIG zu machen.
ABER:
Das Ticken der Einspritzventile (normal, wenn es zu hören ist) wird sehr häufig mit dem Ticken der Ventile verwechselt.
Signatur:
Alt 31.03.2003, 18:40   #8
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Hab heute auch Ventile einstellen lassen, das tickern ist normal.
Ventile sollten alle 30 tkm eingestellt bzw. geprüft werden.
MAriohr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 21:38   #9
BMW Devil
Standard @ Roadrunner
Hatte in meinem 735i R6 auch dieses Tickern.
Fahre den Wagen seit einem Jahr.
Habe Ventile eingestellt und siehe da: Das Tickern ist fast weg.
Ein ganz leichtes Tickern kann man noch hören, aber dieses ist von den Einspritzventilen.
Hoffe, das ich dir weiterhelfen konnte.
MFG
Marino M.
Alt 01.04.2003, 00:23   #10
didi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
Tickert eigentlich ein 750i E32 auch?
Gruß Didi
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
