Alt 18.01.2008, 22:38   #1
zunkiandre
Fahrzeug: E32-750i (89)
Standard Bremsen knacken im Pedal
hi!
habe heute mit meinem kumpel den 750i abgeholt.
nun haben wir festgestellt das es ein knack/klack-geräusch gibt wenn man auf die bremse tritt, und nur dann, wenn man sie los lässt knackt es nicht mehr..
was könnte das sein?
danke im vorraus!
gibt es noch tipps die man beachten sollte, bevor man zum tüv fährt? wollen gerne tüv morgen abnehmen lassen, sind uns aber nicht soooo sicher ob der so durch kommt!
grüsse
zunkiandre
zunkiandre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 11:31   #2
zunkiandre
noch eine frage, wo finde ich die Lambda sonde? is die nur von unten erreichbar?
und bei der fahrertür geht der pin nicht richtig hoch beim aufmachen, und man kommt nicht rein.. gibts da ne lösung?
danke für eure antworten!!
Alt 19.01.2008, 11:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Zunki,
schau mal nach der Feder, vielleicht ist die die Geräuschursache, ferner alle Gelenke der Bremsbetätigung (auch im Motorraum) schmieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=35&fg=05
Vielleicht ist auch der Bremslichtschalter die Ursache, die gehen nach dieser Zeit gerne mal kaputt (hat man schon öfter gehört)
Das Bild ist auf den V8 bezogen, bei Deinem kann es eventuell etwas anders sein.
Die Lamdasonde ist in den Abgasstrang eingeschraubt, da kommst Du wirklich nur von unten dran.
Harry
Alt 19.01.2008, 11:52   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
NAchtrag Lambda
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=18&fg=05
Die Lambdas sitzen vorne in den Kats. V12 und V8 haben zwei Sonden, jede Bank hat ihre eigne. Teil Nr. 20.
Harry
Alt 19.01.2008, 12:21   #5
zunkiandre
danke für deine antworten!!
noch ne frage der scheibenwischer geht nicht richtig, total schnell oder halt garnicht, gibs da ne lösung? eventuell der motor putt?
grüsse
Alt 19.01.2008, 12:35   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
NAchtrag Lambda
Harry
hallo
was ich harrys beitrag noch anfügen will,wenn du die lamdas wechselst,markiere dir auf alle fälle die stecker,dass ist ganz wichtig,sonst
läuft der V12 nicht mehr rund.
erich hatte mal das problem mit ruppigem motorlauf,wo man dann nach einer
laaaangen suche bemerkt hat,das es an vertauschten lamdasteckern lag.
hinterher war wieder alles ok.
ich habe es bei mir noch nie selbst gemacht, habe aber gelesen,dass man die
auspuffanlage beim fuffi hinten aushängen und etwas ablassen soll,dann kommt man wohl an die lamdas, ohne den kompletten auspuff ab zu bauen.
achtung die fuffi auspuffanlage ist richtig schwer, nach dem ablassen soll
man sie auf alle fälle von unten abstützen,so lang man an den lamdas werkelt,damit nicht vorn irgendwelche bolzen abreisen.
viele grüsse
peter
Alt 19.01.2008, 13:05   #7
so sieht das da unten aus an den Pedalen, extra gerade mal fuer Euch demontiert, damit man das auch sehen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000495.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000501.jpg
Alt 19.01.2008, 13:09   #8
peter becker
hallo erich
das ist ja "mein" marineblauer teppichboden,auf deinen bildern. bei bmw leider nicht mehr zu haben......
viele grüsse
peter
Alt 19.01.2008, 13:22   #9
Peter, der Teppich ist grau, sieht nur blaeulich aus. Ist aus meinem alten 750iL Teileauto aus 10/88.
Hab ich noch komplett da rumliegen.
Alt 19.01.2008, 14:29   #10
hebby
Ich muß Dich da korrigieren, Erich, Deine Bilder zeigen das Gaspedalgestänge...... Deswegen ist Dein Anhalteweg immer soooooolang
Bremsen: Pedal Feststellbremse rastet nicht mehr PSW BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 20:37
Innenraum: Pedal-Set! Dug BMW 7er, Modell E38 16 19.09.2006 21:35
ABE Schnitzer Pedal-Set Dug Suche... 6 09.09.2006 23:38
Innenraum: Fußfeststellbremse/Pedal Teiletausch don_franco BMW 7er, Modell E38 3 24.12.2005 01:30
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
