Alt 12.01.2008, 14:04   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage Infrarot - Komfortöffnung, Öffnen, Schließen, Komfortschließung ohne Funktion
Hallo Forum!
Folgendes Problem:
Ich habe Bislang:
-Sicherung geprüft.
-mittels DigiCam die IR LED geprüft, i.O.
-Batterieen gewechselt
-die Suche bemüht, Ergebnis: Teils gleiche Probleme, deren Threads sich im Sande verlaufen.
-gestern mit Bentley versucht - keine Diagnosevorschläge diesbezüglich drin...
-Alle Türkabelbäume geprüft, einen bruch in der Fahrertür behoben.
-Spiegelanschlussstecker geprüft, i.O.
-defekten ZV Stellantrieb gewechselt.
-RM gewechselt.
-GM gewechselt.
-unzählige male neu Initialisiert
Meine Frage, was noch tun?
Wie kann ich an dem IR Innenspiegel die Funktion des Empfängers überprüfen?
Ansonsten funktioniert der Spiegel einwandfrei, ich sehe alle Autos hinter mir...
Wie wird bei der geschichte IR gesteuert? Ich habe in dem blauen Steckport der ZKE kein IR Steuermodul, auch habe ich keine Sicherung NR.:51
Bin ratlos und Bitte um Tips...
PS.: Werde gleich nochmal initialisieren...
Danke!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (12.01.2008 um 14:09 Uhr).
Alt 12.01.2008, 15:22   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Andreas,
woher weißt du, daß dein Sender ok ist? Wie die Übertragung moduliert wird, kann ich dir so auch nicht sagen. Eine Überlegung von mir, es könnte ja sein, daß der Sender augenscheinlich funktioniert, aber die Modulation oder die Frequenz verschoben ist. Gleiches gilt für den Empfänger. Das hatten früüüher die TV-Fernbedienungen öfters. Das kann dann eigentlich nur noch ein Radio- oder (Bosch) Dienst prüfen. Dazu muß man aber das Übertragungsformat kennen. Radiomechaniker könnte das mit einem Oszilloskop auslesen.
Die können auch die Sender prüfen, wenn sie gut sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.01.2008, 17:10   #3
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Ich hatte das gleiche Problem. Die Lösung war denkbar einfach: im BMW-Handbuch war die Beschreibung falsch! Der Knopf, der 15 Sek gehalten werden sollte war nicht schliessen, sondern öffnen (oder andersrum)!!!
Probiers doch einfach mal.
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 17:24   #4
Gruß Charly.
Gute Idee Charly, aber das hatta gestern schon probiert nach meiner Anleitung:
Service Informations Bulletin 66 01 89 (1810) aus 02/1989 sagt uebersetzt:
Aenderung der Bedienungsfunktionen an der Infrarotbedienung ab 09/1988
Herstellungsdatum 08/88 und frueher
Taste 1: Oeffnen
Taste 2: Schliessen der Tueren und Fenster + elektr. Schiebedach, wenn die Taste gedrueckt bleibt.
Taste 3: Double locking, DWA scharf machen (nur moeglich innerhalb von 15 Sekunden nach Betaetigen von Taste 2
Herstellungsdatum 09/1988 und weiter....
Taste 1: Schliessen und Tueren und Fenster und Schiebedach schliessen, wenn Taste gedrueckt bleibt.
Taste 2: Oeffnen
Taste 3: Double locking , DWA scharf machen (nur moeglich innerhalb von 15 Sekunden nach Druecken der Taste 1
gezeichnet: Ralph Beier, Technical Manager
Carl E. Hooser, Vice President, Service Operations
Demnach geht das Initialisieren auch nicht immer wie in der BA beschrieben, sondern man sollte mal anders rum testen. BA's sind auch mal geaendert worden, aber man weis ja nicht genau, welches Klappholz und welche BA Ausgabe man nun hat.
Alt 12.01.2008, 19:40   #5
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Hähä....
Bei mir passte jedenfalls die original BA nicht zum Auto... naja.
Gruß nach Asien.
PS: Was kosten die iPhones bei euch?
Alt 13.01.2008, 14:07   #6
T-Bird
Ärger Wahrhaftig, die BA`s sind unterschiedlich...
Hallo Leute!
Ich habe daraufhin gestern mal meine BA, die zu meinem Auto gehört, aus dem Aktenordner geholt.
Beim lesen ist mit schon aufgefallen, das es irgendwie Unterschiede zu der Anweisung gibt die ich aus dem Internet ausgedruckt hatte...
Gestern sofort beim ersten Anlauf hat es geklappt.
Also reiht sich das für mich so zusammen, das aufgrund des Fehlers in der Türverkabelung die Funktion ausfiel, nach der Reparatur war dann eigentlich schon wieder alles i.O., die Initialisierung hat nur nicht geklappt weil ich eine Handbuchseite ausgedruckt hatte die die falsche reihenfolge hergab.
Daraufhin in bester BMW manier noch sinnlos Teile getauscht, bis zum geht nichtmehr, weil mir nichts besseres eingefallen ist.
Vielen lieben Dank für den Hinweis, ich hatte ja ca vor einem Monat schon einmal, wie Erich sich ja auch dran erinnerte und geschrieben hatte, die Tasten getauscht und es klappte nicht, nur war damals noch der Kabelbaum defekt. Das habe ich erst später bemerkt.
Andreas
Karosserie: Auto ohne Schlüssel öffnen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 16 15.05.2006 03:58
Programmierung "Blinken bei Öffnen/Schließen" Bonner BMW 7er, Modell E38 28 14.01.2004 15:41
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 13:57
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 730 bj89 fredih BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2003 08:11
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
