23.03.2003, 13:43
Frage zu Gummidichtungen Tuergriffe Aussen
um die Tuergriffe sind ja diese Gummidichtungen. Diese sind bei mir bei allen Tueren wohl durch Witterungseinfluesse an einigen Stellen leicht eingerissen.
Wollte die mal bei Gelegenheit tauschen, wenn es kein Riesenaufwand ist.
Wir wird's gemacht?
Teilnr. und Preis waeren auch angenehm.
23.03.2003, 13:50
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hallo erich
ich habe das auch schon hinter mir.Ich habe die Blenden entfernt,bei mir sind diese durch eine art schiene gehalten die in der tür sitzt.Durch den oberen Schlitz an der Seite der Tür wo auch die schließfalle sitz habe ich mit einem Schraubendreher und einem kleinen Hammer vorsichtig diese schiene nach vorne geschoben so dass die Plastikhäckchen der der Blende frei waren dann die Blende entfernt.Diese Scheine siehst du übrigens sehr gut auf den Bildern die du im Link bei meinem Posting zu Schließknopf fahrertüre eingefügt hast.Ist eine Geduldarbeit aber sie zeigt wirkung bei mir lief da nämlich schon das wasser rein.
Grüsse ins hoffentlich auch sonnige japan und nen schönen Sonntag noch.
Gruss Dominik
25.03.2003, 12:57
noch mal ne kurze Frage dazu.
Also Tuerpappen muessen nicht raus? Oberer Schlitz an der Seite der Tuer wo auch die Schliessfalle sitzt mit Schraubenzieher u Hammer eine Schiene nach vorne schieben, bis Plastkhaekchen der Blende freiwerden?
Ist das die einzige Moeglichkeit, daran zu kommen?
Wie wieder die Schiene nach Tausch der Gummis zurueckschieben/ziehen?
25.03.2003, 13:12
wo ist die besagte Schiene?
25.03.2003, 13:24
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ Erich
Besser ist es die Türpappen ab zu machen, ist ja auch nicht so der Aufwand.
Dann kommst du am einfachsten an das Halteblech, kannst es dann auch ohne größeren Aufwand mit nem kleinen Schraubendreher bewegen.
Hier noch das Bild:
Gruss Toni
25.03.2003, 16:27
Bloß nicht die Pappen lösen! An der Tür ist ein Loch welches mit einer Plastikkappe verdeckt ist. Plastik abmachen, dann reinleuchten und gucken. Da ist ein Stück Metall was du reinschiebst. Dann sind die Griffe gelöst. Um alles wieder ordentlich einzurasten, brauchst du ein Werkzeug mit dem du das Metallstück zu dir ziehen kannst. Ich habe da so ein Spezialwerkzeug. Muss ähnlich einem Wiederhaken sein.
Habe so meine Schlösser vorn "gecleaned" damit dort keiner einbrechen kann.
MFG
Pimp
25.03.2003, 16:42
Pimp
hast Du ein pic von dem Widerhaken-Spezialwerkzeug Marke Pimp?
Damit koennte man sich ja Arbeit sparen, wenn die Tuerpappen nicht weg muessen.
Danke
25.03.2003, 20:34
Mach ich morgen!
