Alt 07.12.2007, 11:35   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Relais Scheinwerferreinigungsanlage
Hallo Zusammen,
unser 735i (1992) foppt uns gerade ein wenig. Und zwar geht immer mal wieder die Scheinwerferreinigungsanlage an, selbst wenn niemand im Auto sitzt bzw. der Wagen aus ist. Ist zwar ganz nett, um Fußgänger zu erschrecken, aber eben nicht unbedingt so gewollt.
Nun wollte ich mal sehen, ob das entsprechende Relais eine Macke hat und auch ohne expliziten Befehl Strom auf die Pumpe loslässt. Aber, wo ist das Relais. In der Sicherungenbox auf der Fahrerseite (Motorraum) steckt das Lkm und das CCM. Aber irgendwo müsste doch auch ein Relais oder eine Modul für die Scheinwerferreinigungsanlage stecken. Welches der vielen anderen Relais ist das? Weiß es jemand und lässt mich an diesem Wissen teilhaben?
Ach ja, er hat auch die Intensivreinigungsanlage für die Frontscheibe, falls das relevant ist.
Schon mal vielen Dank und Gruß,
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 12:50   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das SWR Relais ist rot und befindet sich in dem kleinen Sicherungskasten am Federdom vorne links.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 16:57   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
flerchen
Ah, sehr gut. Ist das bei meinem 06/90er auch so? Muss da nämlich auch mal was überprüfen. Bei mir werden nur die NSW gereinigt. Oben bleibt trocken.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 17:00   #4
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
In dem Zusammenhang: Welches Relais ist das für die Frontscheibenreinigung?? Sobald ich meine Pumpe betätige bleibt die nämlich solange an, bis ich dann das Auto komplett aus mache. Will da auch mal das Relais tauschen.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 10:43   #5
flerchen
Hi Markus,
es gibt ja zwei verschiedene Ausführungen bei den R6, die ältere hat zwei Pumpen eine für die NSW und eine für die SW diese Ausführung hat kein Relais.
Die neuere Version hat nur eine Pumpe die aber ihre Pumprichtung ändert also zb linksrum NSW rechts SW bei der Ausführung ist das rote Relais im Kasten vorhanden.
Ich weis bloß nicht wann das geändert wurde
Die zu waschenden Scheinwerfer müssen auch an sein sonst wäscht er zb die NSW nicht mit.
Dein Problem hatte ich anfangs auch es wurden nur die NSW gereinigt aber das Abblendlicht war an, ich hatte schon alles auseinander die Pumpen in einem Eimer getestet usw. bis ich auf die Idee kam auch mal die NSW mit einzuschalten und siehe da das Abblendlicht wurde mit mal gereingt.
Also simpler fehler, die Schlauchkupplung zwischen Stoßstange und Behälter war nur verkehrt herum zusammengesteckt.
Heiko
Alt 08.12.2007, 11:32   #6
flerchen
hab dir mal ein Bild angehängt.
Was passiert denn wenn du über die Intensivreinigung die Wischanlage betätigst?
flerchen
Dateityp: gif Sicherungskasten.GIF (72,1 KB, 46x aufgerufen)
Alt 08.12.2007, 11:36   #7
MR77
Hi Markus,
Heiko
Ich habe die Ausführung mit EINER Pumpe. Das der zu reinigende SW eingeschaltet sein muss ist bekannt. Ich habe mal testweise letzten Samstag die besagte Kupplung umgedreht. Es werden trotzdem nur die NSW gereinigt. Das bedeutet ja, dass die Pumpe beide Schläuche mit Wasser bedient. Wahrscheinlich sind die Schläuche zu den SW dicht, irgendwo zwischen Kupplung und Düsen. Düsen selber sind beide neu!
Alt 08.12.2007, 11:50   #8
sebihees
740iA
Wie betätige ich die Intensivreinigung???
Alt 08.12.2007, 11:53   #9
MR77
Den Wischerhebel richtung Lenkrad drücken (antippen)
Alt 08.12.2007, 12:01   #10
flerchen
Du kannst ja mal die Stoßstange abnehmen die Kupplung entfernen an den jeweiligen Schlauchenden einen Gartenschlauch ranbasteln, einfach den Schlauch in den Gartenschlauch schieben, das funzt habe ich seinerzeit auch so gemacht muß ja nicht sonderlich dicht sein Hahn aufdrehen und schauen was passiert.
Warscheinlich werden deine Ventile der oberen Spritzdüsen nicht mehr öffnen oder die Pumpe erzeugt nicht mehr genügend Druck.
Die Ventile sind die dinger wo du die Spritzdüse einsteckst.
Heiko
Karosserie: Scheinwerferreinigungsanlage Polska7er BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2007 19:00
Scheinwerferreinigungsanlage bonbini BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 17:11
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
