Alt 29.11.2007, 05:24   #1
Standard Einspritzventile Testanlage selber bauen
so geht es auch
Genau so stellt man sich eine saarländische Prüfapartur vor, als Basis einen Kasten leergetrunkenes Gilde und zwei CB-Funk-Netzteile
Kommentar dazu:
Optisch ist dieses Gebilde eine echte Augenweide, gell?
Funktioniert aber bestens und ist auch gut durchdacht. Ich habe extra zwei getrennte Stromkreise genommen. So hat die Pumpe erst mal Zeit ordentlich Druck aufzubauen, bevor über den 2. Kreis das/die Ventil/e geöffnet werden. Vor allem bei meinen Messversuchen zu alternativen 3.8er Ventilen war das unerlässlich. Über den Winter werde ich die Konstruktion jedoch verbessern und noch einen geschlossenen Flüssigkeitskreis (zum mehrmaligen Reinigen mit unverdünnter Lösung) implementieren. Auch eine Taktung (evtl. über einen Mikrocontroller) ist angedacht.
eine Prüfaparatur basteln: (eine Batterie, Benzinpumpe, paar Schläuche, Glasmeßkolben, paar Kabel, ein Eimer ...). Dabei kann man dann eine Dichteprüfung durchführen und die Durchflußmengen pro Zeiteinheit ermitteln und vergleichen.
Oder ausbauen und hierhin schicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tuninghaus.de/shop/catalo...ducts_id=18313
Elektrik: Ausdrückwerkzeug für Stecker selber bauen Erich E32: Tipps & Tricks 10 24.12.2014 12:41
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 16:09
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
