Alt 05.10.2009, 14:50   #1
kaim3
Fahrzeug: E36 Cabrio
Standard M30 Kurbelwellenschraube lösen, Tipps?
hallo zusammen, ich muss bei einem e32 730im30 die kurbelwellenschraube vorn am schwingungsdämpfer/keilriemenscheibe lösen, ich habe auch spezial schlagwerkzeug für feste schrauben schon probiert, sie geht einfach nicht locker! ich denke mir jemand hat sie wohl mit Loctite hochfest eingeklebt vor mir. habt ihr eine idee wie ich die kurbelwelle am einfachsten blockieren kann? stelle mich gerade etwas doof an wohl, und oder will nicht unnötig viel abbauen.danke für tipps.
kaim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 15:12   #2
kaim3
ich habe eben einen großen brenner genommen und einen starken schlagschrauber nun hats endlich geklappt!
Alt 05.10.2009, 15:15   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Na ja, ich weiss nicht, ob das deine Vorstellung von einfach ist:
Ölwanne ab, Holzklotz zwischen KW-Gegengewicht und Kurbelgehäuse, möglichst weit vorn. Die Mutter sitzt ja mit mehr Drehmoment, als der Motor im Betrieb abgibt. Am besten geht's natürlich mit abgeschraubter Front ...
Und Warmmachen kann auch nicht schaden.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 15:16   #4
e3tom
M30-Anbeter
Upps. Zu spät.
Alt 05.10.2009, 17:00   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Man kann sich auch was bauen, was man anstatt der Riemenscheibe montiert und sich beim Lösen der Mutter an der Karosse abstützt...
Wer baut denn beim M30 im E32 die Ölwanne ab, um die Mutter der Kurbelwelle zu lösen
Alt 05.10.2009, 17:37   #6
kirk730
Fahrzeug: E23, 735i; Bj. 1985, 327iT e30, 327i Baur Top Cabriolet e30, 325ix e30, e21
dicker Schlagschrauber mit 450NM, dann geht´s....
kirk730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 17:43   #7
Movie222
Und wie kommt man mit dem Schlagschrauber da dran, ohne irgendwas aus zu bauen
Alt 05.10.2009, 18:34   #8
e3tom
M30-Anbeter
Ist schon klar, dass das eher was ist, wenner eh' schon draussen ist.
Alt 05.10.2009, 18:36   #9
Movie222
Da hast Du recht
Bin vom EINGEBAUTEN Zustand ausgegangen.
Wenn der Motor ausgebaut ist, hat man ja kein Problem überall dran zu kommen.
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 21:45
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
