04.11.2007, 05:45
Fahrzeug: E32 740i Autogas
vollig neues Thema (?): Reifenhöhe
eine frage die mich schon seit langem beschäftig ist die reifenhöhe an einem fahrzeug. Dazu hab ich bisher kaum was gefunden im netz.
Es geht darum welche Vor- bzw Nachteile es mit sich bringt, am gleichen Modell entweder grosse oder kleine Reifen zu fahren, jetzt mal unabhängig von der Breite. Man sieht ja öfter mal irgendwelch Tuning Polos und Corsas die anscheinend niedrigere Reifen drauf haben (eingetragen) als die Serienreifen. Welche Vorteile bringt das?
Ich selber finde es viel schöner wenn ein Wagen möglichst grosse Räder hat. Man darf ja glaub ich + - 2% vom Abrollumfang der Serienreifen fahren, aber könnte man sich auch grössere Räder eintragen lassen?
Die Felgengrösse will ich bei der überlegung mal ausser Acht lassen, schon klar dass man verschiedene Höhen mit unterschiedlichne Felgen erreichen kann.
Es sähe doch bestimmt cool auch wenn man sich auf nen E32 die Reifen von nem E38 oder E65 aufziehen würde, was wohl nur ohne tieferlegung mölich ist.
Der E32 hat je die gleichen Reifenhöhen wie der E34 und ich finde Grössere würden ihm ganz gut stehen
was fällt euch zu dem Thema ein?
04.11.2007, 07:22
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Der Reifenquerschnitt,welchen du meinst, ist das Verhältnis von Reifenhöhe zur Reifenbreite! Ein flacherer Reifen, also mit geringerem Querschnitt, kann mehr Seitenführungskräfte aufbauen und die sogenannte Querbeschleunigung besser aufnehmen! Sinnbildlich gesehen würde ein riesenhaft hoher Reifen in einer extrem schnell gefahrenen Kurve von der Felge springen können, währenddessen sich ein extrem flacher Reifen besser in die Felge legt und aufgrund seines niedrigeren Querschnitts nicht so walken könnte/kann! Alles klar? Größere Räder sind besser für einen ruhigeren Geradeauslauf und sehen meist besser aus! Aber : Mit zunehmender Reifenbreite steigt auch die Spurrillenempfindlichkeit des Fahrzeugs! Hat alles vor und Nachteile! MfG
04.11.2007, 19:14
750i powered by ROTTALER2
tja, dass ist immer eine geschmackssache oder auch eine glaubensfrage....
ich mag auch die höheren reifen mehr,da sie einfach bequemer zu fahren sind.
für meinen geschmack sieht es nicht so schön aus,wenn man eine riesige
felge hat ( 20" und mehr) wo dann nur noch ein hauch von gummi zu sehen
ist. ich fahre auf meinem fuffi 235/45/17 auf der vorderachse und 265/40/17
auf der hinterachse,dass ist für meinen geschmack genau die richtige kombination,die dem e32 am besten steht.
viele grüsse aus marburg
peter
04.11.2007, 19:37
Ausserdem bieten höhere Reifen einen höheren Komfort hinsichtlich Federung/Dämpfung und schonen dadurch auch die Achsteile entsprechend.
04.11.2007, 20:40
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich verstehe das im Bezug auf den Durchmesser des Rades, also zB.: anstelle von 225/45 16 etwa 225/45 17 oder 225/60 16 oder so. Da denke ich jedoch nach obenhin ist da nicht viel Platz. Schau mal wieviel Platz hinter dem Vorderrad ist, wenn die Lenkung komplett eingeschlagen ist. das ist so schon nicht viel.
Polos und Corsas....Das mögen diese Asphaltblasen (besser deren Inhalt) fürs Ego brauchen, wenn mit Tieferlegen nix mehr zu machen ist werden die Räder kleiner gemacht. (Vielleicht beschleunigen die dann in ner Minute weniger von 0 auf 100, weil der Hebel am Rad kürzer ist...)
Wenn ich mich nicht täusche beziehen sich jedoch die 2% auf die Differenz VA zu HA:
Meine 235/45 17 (Abrollumfang: 202,1 cm) und 255/40 17 (Abrollumfang: 199,7) sind zwar nicht an der Grenze (-1,2%), aber das ASC zeigt trotzdem gelegentlich das die Hinterräder etwas schneller drehen müssen. wobei die Durchmesserdiffernz "nur" 7 mm beträgt! Die Kombination von Peter Becker passt vom Abrollumfang wieder genau > 202,1 und 202,3.
Vorteile sehe ich in dem möglichen Spielraum, den die Karosserie zuläßt eigentlich nur unwesentliche bis keine.
Das meine ich dazu...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
18.11.2007, 13:46
Hallo, sorry dass ich mich erst jetzt wieder zu wort melde.
@Christian, Peter und Hebby: vielen Dank für eure antworten Damit kann ich auch gut was anfangen. Aber ich glaub ihr habt nicht verstanden was ich mein. Schaut mal bidde was Vmartin geschrieben hat, er hat mich richtig verstanden. Es geht erstmal nicht darum ob ich 40, 45 oder 65% Querschnitt fahre, sonder es geht um die GESAMTHÖHE der Räder. Und da meinte ich das grosse (hohe) Räder besser aussehen. Und wollte halt wissen, welche Vor- bzw Nachtele das hat.
@ Vmartin vielen Dank für deine Antwort. Genau das hab ich gemeint. Also ich halte mal fest: haben die Vorder und Hinterräder den gleichen Abrollumfang, ist das einzige Problem, das es geben kann, der Lenkeinschlag.
ABS dürfte ja wegen der gleichen Höhen keine Probs machen. nur der Tacho dürfte etwas weniger anzeigen. Right?
Wer weiss genaueres was die Toleranz beim Lenkeinschlag angeht, also der verbleibende abstand. vielleicht leg ich mich heut mal unters auto und schau nach
Hätte gedacht dass das Thema viel mehr leute interessiert
Die Serienreifenhöhe könnte ruhig etwas höher sein.
18.11.2007, 14:02
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Also ich fahre momentan mit 215/65-15 (als Winterradsatz) welche bisschen hoher als serie ist...finde ich auch, dass diese ergendwie besser als 225/55-16er die als Sommerreifen drauf waren aussehen
Gruss,
Afshin
18.11.2007, 21:38
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
an der Serien-Reifenhöhe darf man nur ganz gering was ändern...da sich sonst ja auch alles andere ändert (Geschwindigkeit, usw)
Gesetzlich darfst du eine Abweichung zur Serienbereifung von -2,5% bis +1,5% des Radumfangs haben. Also kannst du nachschaun welche Reifen am größten, aber zugelassen sind.
Prinzipiell haben große Reifen den Vorteil dass sie langsamer drehen und dies bedeutet weniger Reifenverschleiß. Außerdem kann man bei gößeren Reifen auch dementsprechend größere Felgen verbauen, wodurch mehr Platz für eine größere Bremsanlage entsteht udn die Bremsen besser gekühlt werden.
@740LPG
Soo, ich hoffe mal dass ich in etwa deine Fragestellung richtig verstanden habe und dir das weiterhilft!
[SIGPIC][/SIGPIC]
18.11.2007, 22:44
hallo, ja schon klar dass es nicht erlaubt ist. (eintragen möglich  )
vielen dank für die antwort, dass mit den 2% höher und ausserdem der verschleissaspekt hab ich noch gar nicht gewusst.
aber ausser tacho und natürlich dass es nicht erlaubt ist fällt mir jetzt so direkt kein problem mehr ein, vorrausgesetzt es passt vom radkasten her.
grüsse
Ps: denk die dicken E32 sollten nicht mit gleich grossen Reifen wie 4er golf, omega-a oder E34 unterwegs sein
Hybrid-Darstellung
