Alt 09.09.2007, 05:17   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Frage Lautes Klackern aus dem Motor??!!
habe seit heute nachmittag ein sehr lautes Klackern im Motor.
Habe es auf der Autobahn bemerkt da es wie ein brummen war und als ich einen Tankhof ansteuerte, war ein Klackern zu hören und ein sehr starkes brummen,als ich stehen blieb ,war es echt heftig das Klackern und er lief nur noch auf der rechten Zylinderbank und er war sehr kurz vom ausgehen,ich habe ihnen auf dem sofortigen weg nach Hause gefahren und ausgemacht.
Das mit dem Klackern hört sich ungefähr wie das Klackern von einem Diesel an nur extrem lauter.
Also Öl hat er immer genug drin gehabt.
Und zu Warm ist er auch nicht geworden.
Er hat keine Meldung oder sowas gebracht nichts
Wer kann mir da jetzt weiter helfen?
PS-Monster
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 06:10   #2
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
also ich würde auf die hydros tippen. bei mir hat der anfangs nur nach schnellen autobahnfahrten geklackert und es ist nach ner weile normal fahren wieder weg gegangen. aber jetzt klackert der immer. naja, aber jetzt zum winter hin werd ich den bock abmelden und die hydros gegen neue ersetzen und noch ein paar andere kleine mängel beseitigen.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 12:12   #3
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo PS-Monster,
nimm mal deine Ventildeckel runter und schaue ob die Hohlschrauben von der Ölleitung noch fest oder überhaupt noch vorhanden sind.
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 17:58   #4
PS-Monster--
Brauche ich da bestimmtes Werkzeug?
Können es die Kipphebel sein?
oder was könnte es sonst sein ?Der Vorbesitzer hat gesagt er hätte die Nockenwelle ausgetauscht,kann es die sein?Muss man dazu den Kopf runter machen oder kann man es sonst merken?Hatte das den noch niemand?Es ist wirklich grauenhaft den Motor zu starten ,da es sich wirklich sehr sehr schlimm an hört.
Es ist ein sehr lautes mechanisch klingendes Klackern wie wenn etwas am Lüftungsrad dran kommt tut es aber nicht.
PS-Monster--
Alt 09.09.2007, 18:02   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die ventildeckel gehen beim fuffi nicht mal eben so runter,dazu musst du die
komplette ansaugbrücke abbauen.
wie gestern schon angesprochen,lass es in einer werkstatt prüfen,dass klackern köööönnte, von einem gebrochenen kipphebel kommen, köööööönnte
die hydrostössel sein und und und.... da muss man wirklich erst mal schauen,was einen unter den ventildeckeln so erwartet,dann ist man schlauer.
viele grüsse
peter
ps. in diesem link geht es um die ansauggeweih dichtungen,aber da siehst du schon mal,was es bedeutet,an die ventildeckel des v12 zu kommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/10/Intake...ketsJob_v2.pdf
Alt 09.09.2007, 18:48   #6
PS-Monster--
Lieber Peter,
Du hast gewonnen.
Durch deinen Link konnte ich mal sehen was das für ein riesen Aufwand ist und es hat mir gezeigt,dass das nur was für Profis ist,ehrlich.
Das ist mir fünf Nummern zu hoch. Ich meine damit diese OP, um da an die Ventildeckel zu kommen.
Ich traue mich da nicht dran. ( Schäm), habe Jojo angeschrieben und um Hilfe gebeten .Er soll ihn operieren.
Jetzt hilft nur noch beten und Dr. Jojo.
Ich danke euch allen für die Tipps.
Brunhilde Thea
Alt 09.09.2007, 21:42   #7
peter becker
hallo
ja, ich bin auch schon sehr gespannt,wo bei deinem motor der fehler liegt.
halt uns bitte auf dem laufenden,was sich ergeben hat.
viele grüsse
peter
Alt 10.09.2007, 05:37   #8
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
ähm ?
denkt auch mal an die wasserpumpe !!!!!!!!
die klackert auch wenn die den müden macht
grüsse
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 10:52   #9
peter becker
Zitat von DrDealgood Beitrag anzeigen
ähm ?
grüsse
hallo
du hast recht, aber wir hatten uns beim grillen in mainz schon über das problem unterhalten und der beschreibung nach kommt es eindeutig aus
dem ventiltrieb bereich. auch das der motor seither nur noch auf einer bank läuft, schliesst die wasserpumpe eigentlich aus.
viele grüsse
peter
Alt 10.09.2007, 13:35   #10
PS-Monster--
Hallo also,
am Mittwoch kommt der jojo mal bei uns vorbei und schaut sich das mal an,dann werden wir mal sehn was los ist.
Wir halten euch auf dem laufenden.
PS-Monster
Verdächtiges Klackern aus dem Motorraum! Korti1971 BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2009 19:33
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 12:07
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Motorraum: " Klackern " aus dem Motorraum riesal BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 20:14
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
