Alt 25.09.2007, 09:56   #1
vbkge
Benutzerbild von vbkge
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Ärger Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ?
Hallo Leute,
ich wollte eigentlich bei meinem E32 ( 730i ), die Analoguhr, durch den kleinen BC tauschen. Habe hier auch eifrig Tips & Tricks gelesen und einige Mitglieder haben mir auch nützliche Links und sogar DVD´s geschickt ( danke noch mal dafür ). Mittlerweile, wüßte ich ja auch wie die Uhr raus geht, Radio raus, einen Hebel drücken oder ziehen und schon müßte sie draußen sein. Den Hebel, kann ich auch gut ertasten, nur alles drücken, ziehen hilft nichts, die sch... Uhr rührt sich nicht ( der Hebel auch nicht ) . Ich will nun nicht das ganze Amaturenbrett zerlegen... weiß jemand, woran das liegen könnte und wie ich das Aas da raus kriege, ohne großen Aufwand und was kaputt zu machen ?
Dann, brauche ich noch zusätzliche Dinge für den kleinen BC ( Uhr /Temp ), oder passt alles ? Klar, ich brauche den Temperatursensor, den habe ich. Wo kommt der hin, in allen Rep. Anleitungen ist das Teil nicht zu finden.
Dank schon mal im Voraus.
vbkge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 10:01   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ist aber so......den Hebel nach vorne ziehen und die Uhr kommt dir entgegen gehüpft.
Allerdings habe ich es auch schon gehabt das der Hebel abgebrochen war und dann kannst du versuchen den zu drücken bis der Arzt kommt.
Dann musst du den Hebel mit einem kleinen Schraubenzieher nach vorne drücken.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 25.09.2007, 10:36   #3
vbkge
Daumen nach oben
Gruss Andre
Hallo, danke für die Antwort... der Hebel ist noch da, aber bewegt sich nicht... und wo sitzt der Temperaturfühler für die Aussentemperatur für den BC ?
Alt 25.09.2007, 10:49   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich glaube, er war in der Nähe vom Waschwasserbehälter, glaube etwas unterhalb. Es sieht ein bisschen wie ein Fieberthermometer aus, gelb und schwarz und war glaube ca. 3cm lang.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 10:50   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Versuch mal vor vorne etwas nachzuhelfen, aber vorsichtig.
Den Hebel zu dir ziehen und an der Uhr ein bissel wackeln und ziehen.
Der Fühler sitzt vorne hinter der Stoßstange.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 15:07   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Im E34 musste ich den Hebel erst ein bisserl nach unten drücken, bevor ich ihn zu mir herziehen konnte.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 15:20   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_21.htm
Elektrik: Uhr geht vor VollNormal BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2005 08:30
um 11.30 uhr ausgegangen um 14.30 uhr lief er wieder Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 22:41
Analoge Uhr tauschen Prediger BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2004 03:36
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 07:31
Wie baut man die analoge Uhr aus Andimp3 BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2002 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
