22.09.2007, 12:11
siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Ölflecken auf dem Boden aber kein Ölverlust
ich habe ein sonderbares Problem mit meinem 750 iL BJ 90:
Überall hinterlasse ich kleine Ölflecken auf dem Boden wenn ich den Wagen abstelle, aber ich habe jetzt 14 Tage lang genau den Ölstand kontrolliert und konnte keinerlei veränderung am Messtab feststellen.
Auch ist der Wagen unten vollkommen mit Öl verschmiert, es muß irgendwo von der Mitte des Motors runter laufen, aber von oben gesehen ist alles trocken.
hat jemand ne Idee was das sein kann ?
Die Aussage meiner Werkstatt, das es die obere Ölwannendichtung ist, klingt eher unlogisch, denn dann müste ja das Öl weniger werden oder nicht ?
Gruß siggi66
22.09.2007, 12:27
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
zuerst mal sichstellen das es auch Motoröl ist, könnte ja auch eine andere Flüssigkeit sein. Welche Farbe hat das Öl ? (könnte es auch Getriebeöl, Servoöl, Klimaflüssigket sein ??)
Wenn schon alles voller Öl ist dann mach erst mal eine Motowäsche, am besten auch von unten, dann lässt sich leichter lokalisieren wo es her kommt. Es gibt da einfach zu viele Möglichkeiten. (Ventildeckel, Ölwanne,
Öldruckschalter, etc. etc.)
juergen
aus Freude am Fahren
22.09.2007, 12:28
750i powered by ROTTALER2
hallo siggi
wenn es motoröl ist, müsste es am peilstab weniger werden,dass ist klar.
es könnte auch hydrauliköl sein oder evtl. getriebeöl.....
als erstes musst du heraus bekommen, um welches öl es sich handelt.
als zweites musst du dann heraus bekommen,wo genau es herkommt.
dazu leg einfach mal eine weisse!!!! plastiktüte unter, wenn er im freien steht
mit ein paar steinchen beschweren,sonst fliegt sie evtl. weg.
dann musst du dir die öltropfen auf dem weissen plastik genau anschauen,welche farbe es hat. grünlich ist pentosin,also hydrauliköl,
rötlich ist automatikgetriebeöl und bräunlich/schwarz ist motoröl.
dann würde ich eine unterbodenwäsche machen lassen und nach 1 oder 2
tagen mal (am besten auf der bühne) schauen,wo es genau herkommt.
viele grüsse
peter
22.09.2007, 12:29
Also vorweg, ich kenne mich mit dem V12er nicht so aus, aber Ölflecken sind mengenmässig so gering, daß das lange dauert, bis Du das am Ölstand merken würdest........
22.09.2007, 12:32
ja, dass stimmt, einige wenige tröpfchen merkt man am peilstab nie.
ich habe mir übrigens bei conrad elektronik diesen spiegel gekauft,der ist
beim fuffi gold wert,da man sonst nicht in alle winkel des motorraums
schauen kann.
viele grüsse
peter
http://www1.conrad.de/conrad/layout2...nrad_de_b2c%2f
Geändert von peter becker (22.09.2007 um 13:09 Uhr).
22.09.2007, 12:50
Der link funzt bei mir nicht, Peter!
22.09.2007, 12:59
siggi66
Motorraum - Ölflecken auf dem Boden aber kein Ölverlust
danke für die schnellen Antworten.
Also die Farbe der Ölflecken ist definitiv hell braun das habe ich festgestell als ich eine Glasscheibe drunter gelegt hatte.
Nur was mich wundert ist, die Flecken sind alle ca. 5 bis 8 cm groß und ich habe selbstverständlich schon mehrmals insgesamt 4 mal eine Unterbodenwäsche mit dem Damfstrahler gemacht, aber spätesten einen Tag später sieht der Wagen unten drunter wieder aus als ob er noch nie sauber gemacht worden wäre. Die Ölverschmutzung reicht dann von der Vorderachse bis zur mitte der Auspuffanlage. Und wenn ich mal so 180 kmh fahre dann stinkt er nach verbranntem Öl.
Aber wie gesagt am Ölmesstab absolut keine Veränderung feststellbar.
siggi66
22.09.2007, 13:16
hallo hebby
ich habe den link noch mal neu eingeben, müsste jetzt funzen.
ich habe auch noch einen zweiten spiegel dort gekauft,dass ist der
hier, mit einem kleinen eingebauten lämpchen.
http://www1.conrad.de/conrad/layout2...spiegel&fh_ref
das war der erste,wo der link nicht funzte
viele grüsse
peter
22.09.2007, 13:23
siggi66
hallo siggi
wenns motoröl ist, gibt es mehere möglichkeiten,die man prüfen muss,damit
es nicht zu einer riesenaktion wird.
die obere bzw. untere ölwannendichtung.
die untere ist schnell erledigt,die obrere ist richtig arbeit,da muss "normalerweise" das getriebe raus,da man sonst nicht an alle
schrauben ran kommt. ( es gibt hier allerdings einen trick,der den getriebeausbau erspart)
dann könnte es noch der motorsimmering sein,wo der getriebezapfen
greift, da muss natürlich dann auch das getriebe raus,damit man da
ran kommt.
viele grüsse
peter
ps. ich hatte es,bei meinem fuffi,dass es die untere ölwannendichtung war, nachdem er dann immernoch tropfte, wurde eine neue ölwanne verbaut und
seither ist ruhe, warscheinlich war die auflagefläche der unteren ölwanne
verzogen ( obwohl äuserlich unbeschädigt) jedenfalls,war nach dem einbau
der neuen ölwanne ruhe.
22.09.2007, 13:49
hallo
ich sehe gerade,dass die links wieder nicht klappen, ich denke mal,dass sie
nur eine bestimmte zeit bleiben,bei meinen tests klappte es, jetzt sind sie
aber wieder verschwunden.
na ja, einfach mal die seite von conrad aufrufen und kontrollspiegel in
die suchfunktion dort eingeben,da seht ihr was ich meine.
einen versuche starte ich noch,den untersten meinte ich
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1024
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (22.09.2007 um 13:54 Uhr).
