28.09.2007, 10:49
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Nochmal Frage Heizschwert / Lüfter
habe ein Problem mit der Lüftung. Manchmal setzt der Lüfter aus, dann geht der Lüfter nur auf max-Stufe, dann lässt er sich wieder normal regeln. Manchmal geht er nur auf fast max, also noch nicht eingerastet, dann kommen aber aus dem Bereich Pollenfilter / Heizschwert laute brummende Geräusche.
Ist das auch das Heizschwert oder kann das auch was anderes sein?
Danke schon mal für die Hilfe
Cord
28.09.2007, 11:06
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bei mir war es genauso, Diagnose "Heizschwert defekt".
Damals hat Reinhard (Gott hab ihn seelig) das für mich repariert.
Bestimmt bekommst Du noch den ein oder anderen Hinweis wer so etwas hier im Forum repariert.
Gr. Jürgen
28.09.2007, 11:24
BastardOperatorFromHell
Gr. Jürgen
Sei mal bitte so gut und guck, was Reinhard da für MOSFET draufgelötet hat.
Ich würde ja gerne die Dinger für die Leute reparieren, weiss aber nich, welche MOSFET er verbaut hat.
Danke.
28.09.2007, 11:31
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ich hatte neulich auch ne Klima, wo kein laues Lüftchen mehr wehte. Beim Heizschwert waren deutlich die gebrochenen Lötstellen zu sehen, alles nachgelötet, funktioniert wieder 1a.
28.09.2007, 12:24
Danke. Gruß
Schorsch,
habe auf Bimmerboard die Anleitung in Englisch geschrieben fuer Behr und Siemens Schwerter.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Dazu hat Reinhard unter Tips und Tricks gesagt:
Hi Erich
Ich würde keine BUZ71 benutzen, den die habe nur 45 Watt, der BUZ100 währe besser, der hat 250 Watt und 60 A. Der Lüfter zieht max. 30A das sind bei 12 V 360 Watt, bei 14 V 420 Watt, dem nach halten 2 BUZ100 mehr aus als die BUZ71, 4*45= 180 Watt. Allerdings werden die MosFETs bei langsammer Geschwindigkeit wärmer, als bei höchster Drehzahl oder die besser verfügbaren BUZ10 / 11.
Dann hat er mir kurz vor seinem Ableben unter anderem noch folgendes geschrieben, was er mir schickte:
20 orange LED mit Widerständen für Schalter, Ersatz für Birnchen!
10 Elkos 22µF 63V 105°für Tachos.
30 Elkos 220µF 63V 105° auch für Tachos.
10 Kondensatoren 0,47µF für die Heizschwerter, die gerne kaputt gehen!
7 Lämpchen 14 V für Schalter, bei denen man keine LED einsetzen kann!
Hier noch ein paar Kommentare von Reinhard, die ich gerade zusammengesucht habe:
Siemens hat nur einen (1Stück) MJ4502 PNP Transistor drin 50 Volt 30 Ampere TO3 Gehäuse
Behr hat 4 MOSFETs drin TO220 Gehäuse BUZ 71 kann man nehmen.
Man(n) kann bei Siemens keine BUZ einsetzen, ist eine andere Beschaltung.
Gruß Reinhard
Hi André69
Wechsle aber gleich alle 4 aus, es sollten immer die gleichen Typen sein, sonst bekriegen die sich und zerstörren sich gegenseitig, achte auf den Stecker dort sind häufig die kalten Lötstellen zufinden und beim Relais.
Hi Spongebob7er
Das kleine Rädchen kann nur 1 milli Watt leistung regeln, das Gebläse hat aber 140 Watt. Am Heizschwert sind MosFets die je Stück 40 Watt regeln können. Ich ersetze die immer mit dem 75 Watt MosFets, und halten so viel länger! Das ist eine Leistungssteigerung von 160 auf 300 Watt. Normal müsste die Kühlfläche nicht so groß sein, die wurde über dimensioniert, der Grund liegt fast immer an den abgeschliffenen Kohlen, die dann erhebliche Funken erzeugen, diese durch die Induktivität des Motors wie eine Zündspule wirken. Solange die Kohlen IO sind, stirbt keiner der MosFets, die häufigsten Fehler am Schwert sind bei dem Relais und dicken Anschlüssen, die sich als kalte Lötstellen im laufe der Jahre durch kälte und wärme herausarbeiten!
Gruß Reinhard
Hi Grimmjar
Sicher gibt es irgendwo in T&T eine Anleitung, es gibt 2 Sorten vom Heizschwert, einmal das Siemens und einmal Behr, bei Siemens ist ein MJ4502 Transistor drauf, bei Beht sind 4 MosFET drauf, kannst BUZ11 benutzen. sind besser als die unter T&T genannten BUZ71.
Gruß Reinhard
und hier weitere Tips von Reinhard
http://www.7-forum.com/forum/5/waere...ten-48895.html
Hier noch weitere Bilder der Reparatur von Shayne:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355705
28.09.2007, 16:01
Zitat von Erich
Schorsch,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Hi Erich
Gruß Reinhard
Hi André69
Hi Spongebob7er
Gruß Reinhard
Hi Grimmjar
Gruß Reinhard
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/5/waere...ten-48895.html
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355705
Hey. Damit kann ich schonmal sehr viel Anfangen.
Werde mich noch mal in Ruhe einlesen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das für die Forumler machen kann.
Danke!!!
Gruß Schorsch
28.09.2007, 22:05
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
@Schorsch
Klasse, daß Du für versuchst, Dich in die Materie einzuarbeiten um Reinhards Lücke zumindest teilweise zu erstzen.
Weiter So!
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
