Alt 15.09.2007, 07:06   #1
V8Turbo
Fahrzeug: 740IA BJ 5/92
Standard Ruckeln beim Bremsen ?!
fahre nun seit ca. 1nem Monat Sandtler RS Bremsscheiben und EBC Blue Bremsbeläge und habe das problem das es beim Bremsen immer ganz komisch ruckelt und so "geräusche" macht. Fahre en 740er und das problem ist seit anfang an (seitdem die Bremsscheiben verbaut sind). Kann mir jemand helfen ?
Reifen sind neu entwuchtet, Felgen waren beim Beschichten... Vorn sind Koni Dämpfer verbaut. Fahrwerk wurde auch eingestellt, also spur etz. Daran liegts ni denke ich...
Desweiteren hab ich en "rüttteln" bei 80 km/h also wenn ich genau oda so +/- 3km/h, 80 km/h fahre... da schüttelt es das ganze auto.
Weiss jemand woran das liegt?
Danke
V8Turbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 12:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
dein ruckeln bei tempo 80 könnte u.U. an der vorderachse liegen,du solltest
mal mit einem vorderachskit liebäugeln.
(ich gehe davon aus,dass deine räder korrekt gewuchet sind die hierbei
nicht in frage kommen)
dein ruckeln beim bremsen hatte ich auch,da lag es bei mir an den bremsscheiben, ich habe andere bremsscheiben und beläge einbauen lassen
und es war ruhe.
viele grüsse
peter
ps. so sieht der vorderachskit aus, was auf dem foto fehlt, sind die spurstangen.
Alt 15.09.2007, 15:24   #3
V8Turbo
Das is halt das problem. Hab es erst seitdem die scheiben drin sind! Aber die sind Wärmebehandelt und kamen 300Euro (2Stück). Die können sich unmöglich verziehen. Also ich schliesse die einfach mal aus!?
Was kostet den so ein Kit ? Gibts das im paket? Hab letztes Jahr erst alles gewechselt aba die Manchetten sehen schon wieder aus wie ..... ^^ naja. :(
Alt 15.09.2007, 15:47   #4
da brauchste keinen kompletten Kit.
Bau Dir neue Buchsen ein und fertig. Fuer Querlenker/Druckstreben oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte.../upper_arm.htm
Am besten die neuen HD Querlenkerbuchsen von Meyle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wulfgaertner.de/html/uplo...W_12.04_DE.pdf
Billiger gibt es sie gerade bei ATP fuer unter 40 EURO das Stueck komplett im Aktionspreis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atp-autoteile.de/Hitlist.aspx?ctp=798598
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Bremsen: Ruckeln der Bremsen Alpi BMW 7er, Modell E32 2 16.07.2006 10:12
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
