Alt 09.09.2007, 15:59   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Frage Ölrohr + Hohlschrauben
habe eben meine Ventile eingestellt,das Ölrohr mit Bremsenreiniger gereinigt und die Hohlschrauben mit Loctite eingesetzt.
Hohlschrauben waren beide lose,an der hinteren Schraube fehlte der untere Dichtring.
Habe erst gedacht ich hätte den beim rausnehmen des Ölrohrs in den Zylinderkopf fallen lassen,aber dort war er nicht aufzufinden.
Habe mir dann den Abdruck unten am Ölrohr angeschaut,an der vorderen Schraube deutlich zu sehen,ander hinteren Schraube sieht es so aus als ob dort nie ein Ring gesessen hätte.
Hatte mir aber neben der Zylinderkopfhaubendichtung auch noch 4 Dichtringe geholt.Also kein Prob alles wieder richtig zusammen zu bekommen.
Nockenwelle ist auch ok.
Mache mir nun aber meine Gedanken weshalb dieser Ring nicht vorhanden war.
Bzw.: wo der abgeblieben ist.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 16:59   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo !
Variante 1:
Es war da vor dir ein Mechaniker dran, der das Rohr oder den ganzen Kopf ab hatte. (Mein Chef sagte vor über 20 Jahren zu mir:" Bei einer guten Raparatur muss immer was übrig bleiben." ) Vielleicht wars der!?
Variante 2:
Man hat die Schraube angezogen, bis der Ring platt wie eine Flunder war, über die Zeit ist er in 2 Teile zerrissen, und wurde irgendwann in die Ölwanne gespült.
Variante 3:
Der "Ich mach Holschrauben in Ölleitung" Roboter oder Mitarbeiter, (heute mit Sicherheit ein Leiharbeiter) hatte ein s.... Wochenende hinter sich, und sah doppelt, als er am Montag früh DEINE Ölleitung montierte!
Nachdem ich meine Hohlschraube auch schon neben einem Kipphebel gefunden habe, gehört bei mir inzwischen zum Ölwechsel und Kundendienst auch die Kontrolle der Leitung und Hohlschrauben.
Ölwechsel mit Filter, Ventieldeckel runter, Kerzen raus, starten bis bei den 6 Löchern Öl kommt, fertig ! Dauert bei Anlasserdrehzahl bis zu 1 Min aber ohne Kerzen dreht er schneller und mit weniger Last. Auserdem erspart es dem Motor die 15-20 Sekunden Leerlauf ohne Oel(+Druck), da der Ölfilter erst mal gefüllt werden muss.
Aber wenn die Welle iO ist >> Großes Schwein gehabt!
Gruß Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölrohr tauschen, aber wie ??? Lille BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2006 17:59
Motorraum: Ölrohr wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 7 27.07.2005 15:18
Motorraum: Benzinleitungen / Ölrohr 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2005 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
