Alt 24.12.2003, 12:20   #1
krami
Fahrzeug: Civic X
Standard Öl für Servolenkung?
Hallo!
Mall eine dumme dumme Frage:
Welches Öl füllt man(n) in die Servolenkung beim R6?
Ich hab da ATF (das rote Zeug) reingefüllt, und glaube daß seither ein seltsames Geräusch
bei kaltem Motor zu hören ist.
frohes Fest
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2003, 12:44   #2
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Standard Öl
es hangt von der Pumpe selbst ab.
Ich habe original eine Pumpe drin gehabt mit Pentosin, durch der Laufleistung war die Langsam am Sterben und habe die Pumpe getauscht, an der Hand der Nummer beim Freundlichen nageschaut und die neue Pumpe hatt ATF II drin.
Zur info, ich habe noch eine gute Pumpe dar im Reserve, wann was ist kanst Du die Günstig haben.
Einfach U2U oder 0170 8159340
Grüß und Frohe Weihnachten
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2003, 12:45   #3
der Belgier
Standard Öl
PS : Es gibt keine Dumme Fragen
Alt 24.12.2003, 12:54   #4
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Zu den Geräuschen ...
Drehe das Lenkrad im Stand (Motor natürlich an) mehrfach langsam von ganz rechts nach ganz links und umgekehrt ... somit wird das Lenksystem entlüftet ... hat bei mir auch zuerst Geräusche gemacht, danach war alles wieder schön !
Dann(n)ach Ölstand kontrollieren, ggf. auffüllen.
ReneausE
[Bearbeitet am 24.12.2003 um 14:55 von ReneausE]
[Bearbeitet am 24.12.2003 um 14:56 von ReneausE]
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
