Alt 31.07.2007, 15:36   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Getriebeprogramm 740 Bj.94
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage. Wenn Ich Zündung anmache, zeigt BC Getriebeprogramm an. Mach Ich Motor an und gebe Gas, läuft es normal. Wo ist das Problem? Wagen fährt vor- und rückwärts. In allen Gängen.
Kann es am Getriebeöl liegen? Ich weiß nicht wieviel Öl drin ist.
Was könnte es sein?
Pat
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (31.07.2007 um 17:18 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 15:42   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Pat,
Deine Spannung könnte zu niedrig sein, - dann kommt die Meldung!
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 17:20   #3
Pat_750i
Hi Sönke,
kann man das irgendwie messen?
Achso, was Ich noch bemerkt habe. Es leuchten nicht alle Symbole im Kombi auf. Das ist doch ein Zeichen dafür das die Batterie zuwenig Saft hat, oder?
Pat
Alt 31.07.2007, 17:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Pat
Schalt am BC Te09 ein, dann kannst du die Spannung ablesen!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 18:27   #5
Pat_750i
Hallo Reinhard,
sag mal, handelt es sich um die Spannung der Batterie, oder um welche? Nur damit Ich weiß was Ich da gucke. Will mich ja auch weiter bilden
Pat
Alt 31.07.2007, 18:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Pat
Bei Te09 wird die Bordspannung gemessen, also Batterie! Kannst beim Starten zusehen wie die Batterie in die Knie geht!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 21:57   #7
Pat_750i
Hi Reinhard,
na Ich werde es mal die Tage schauen.
Was könnte es noch sein? Oder ist es eindeutig die Batterie?
Pat
Alt 31.07.2007, 22:45   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Pat
Wenn die Batterie IO ist, kann es auch eine schlechte Verbindung sein, entweder an den beiden Masse Kabeln, von der Batterie zum Chassies, oder vom Motor zum Chassies vorne rechts, des weiteren die ganzen Plus Punkte zB. Fremdstartpol! Hast du vielleicht das Kombi gewechselt???? dann kann ein falscher Codierchip auch schuld sein!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 23:18   #9
Pat_750i
Hi Reinhard,
ne, das Kombi ist org. Wurde auch nicht ausgebaut etc.
Das mit den Polen muss Ich dann mal kontrollieren.
Pat
Alt 03.08.2007, 13:42   #10
Pat_750i
na nun weiß Ich wodran das lag. Lag wohl am Getriebe... Denn nun gibt es ein Getriebeschaden. Wagen ist nun in der Werkstatt zur Kontrolle, ob man noch etwas retten kann, oder gleich neues Getriebe...
Pat
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 13:32
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 19:32
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 18:30
Hilfe Getriebeprogramm im 740 M Garage Italy BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2004 15:20
Getriebeprogramm?? nikfred BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
