Alt 18.06.2013, 21:05   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6
da mein Kondensator ein Loch hatte musste ich diesen wechseln, da aber leider auch die Anschlüsse zusammen gegammelt sind musste ich auch die Zuleitungen tauschen. Und da ich einmal alles draussen hatte kam auch ein neuer Trockner rein. Ich habe aus geiz nur Ebayteile benutz (Kondensator und Trockner), die Zuleitungen bekam ich gebraucht hier aus dem Forum und neue Dichtungen von BMW. Die Fotos hatte ich wärend des Einbaus gemacht , also bitte nicht wundern.
Ich gebe keine Garantie auf absolute Richtigkeit , denke aber dennoch das die Fotos eine gute Hilfestellung sind
alles geschah an einem E32 730 R6 von 1991 mit Schaltgetriebe und Klimaautiomatik
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Klimakondensator wechseln.pdf (732,5 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von Scheitig (19.06.2013 um 19:30 Uhr). Grund: PDF Datei hinzugefügt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 21:18   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...38-141004.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 21:40   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Typisch Tino
Wenn schon Reparatur, dann mit Kamerateam
Aber die Schraube an der Stoßstange ist ein Torx irgendwas, habe den damals auch ned so an der Ecke bekommen
Verschraubung saß an meinem auch ziemlich fest, obwohl handfest eigentlich reicht (wegen der Dichtung).
Soll mal jemand bitte ins TT schieben...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.06.2013, 08:30   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Prima Anleitung!
@Wolle: Es gibt 2 Sorten, einmal 10mm Innensechskant, einmal T55H.
Habt Ihr beide recht, denke, bis FL Innensechskant, danach Torx. Ist bei meinen Wagen zumindest so.
@Tino: Hast du abgedrückt, oder mit Kontrastmittel abgeleuchtet?
Hintergrund der Frage, beim Füllen besteht meine Anlage den Unterdrucktest mit bravour, darf auch gefüllt werden, hält dann im Betrieb so ca. 6 Wochen, Kontrastmittel findet sich aber keines wieder.
Mit viel gutem Willen vielleicht am Kondensatschlauch unter dem Wagen, das ließe auf Verdampfer schließen, aber ist nicht eindeutig...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.06.2013, 16:50   #5
Scheitig
mein KfZ Mechaniker hat zum prüfen für ca 30 Minuten ein Gas reingefüllt und auf 10 bar stehen lassen ...
der Zeiger am Manometer stand die 30 Minuten stabil,
wir haben das ganze dann für dicht befunden und haben sie befüllt.
das Wochenende über funktionierte die Klima einwandfrei,
mein Wagen steht jetzt die Woche über beim Kollegen (wegen Montage)
morgen Abend wenn ich mein Auto hole werde ich ja sehen ob sie noch dicht ist
Was mir zur Zeit wieder angst macht ist ein trompetenartiges Geräusch welches immer mal auftritt.
Ich hoffe mal es es NICHT der Klimakompressor
Was mich nämlich verwirrt, dieses Geräusch hatte ich vor einem halben Jahr immer mal , welches aber nur beim Lenken zu hören war und sich auch das Lenkrad wehrte sobald das Geräusch kam
Alt 19.06.2013, 19:51   #6
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
freud mich wenns mit den Leitungen geklappt hat.
Das Geräusch würde ich mal auf Servo tippen.
Öl kontrollieren,wie viel im Servobehälter und den Keilriemen kontrollieren ob genug Spannung.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 20:45   #7
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Das Trompetengeräusch kommt eigendlich nur wenn zu wenig Servo-Öl im Vorratsbehälter ist und die Pumpe schon etwas Luft zieht. Ölstand kontrollieren, auffüllen und das Lenkrad zweimal von ganz Rechts nach ganz Links drehen zum entlüften. Wenn Du an die Anschläge kommst, dann knurrt oder grunzt die Pumpe so´n bischen, nicht erschrecken. Da nach sollte es wieder funktionieren.
Danke übrigens noch für die Bauanleitung zum Klima-Kühler! Die Arbeit steht mir auch noch bevor.
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 21:09   #8
T-Bird
Wenn es dem Betrieb der IHKA zuzuordnen ist, würde ich mir mal das Expansionsventil ansehen. Bei E34 gibts sogar ein Servicebulletin wegen der dieser Geräusche.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Alt 20.06.2013, 18:47   #9
Scheitig
Danke für eure Tipps, werde das alles denmnächst mal kontrollieren
EDIT: auch jetzt nach 4 Tagen Standzeit funktioniert die Klima noch.. scheint also alles dicht zu sein
Motorraum: Klimakondensator wechseln, aber wie??? DAD BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2005 20:44
Motorraum: Klimakondensator wechseln, welche dichtungen? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 14 21.07.2005 16:30
Motorraum: Klimakondensator wechseln Efeukiller BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 12:42
Klimakondensator 730 arc_master BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
