12.07.2007, 20:36
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Blinker im Spiegel??
habe heute mal meinen seitenspiegel links abgebaut und habe unter der dreiecksverkleidung innen ausser dreck auch noch 2 kabel gefunden : gelb/grün und gelb/braun. sind das vorbereitete kabel für spiegelblinker  oder was
btw. : wie bekomme ich das spiegelgehäuse vom fuss?
danke im voraus
7er : Leidenschaft durch Leistung
12.07.2007, 20:42
† August 2007
Hi 7erE32
Das ist für die Spiegel-Heizung! Wenn die Kaputt sind wird aus kostengründen gerne die Spiegeln ohne Heizng verbaut!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 21:41
also habe ich jetzt
a) keine angeschlossene spiegelheizung? die kabel waren nirgendwo angesteckt
b) einen austauschspiegel ohne heizung?
c) den mehrpolige stecker nur für rauf/runter/rechts/links ?
bei meinem R6 geht die spiegelheizung. der, aber wiederum, hat keinen sphäreneinsatz - muss ich dann wohl umbauen. was mich wieder zu der frage bringt : wie bekomme ich das gehäuse vom fuss ..
12.07.2007, 21:48
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Hi Rottaler, sind das nicht die 2 Poligen anschlüsse für den Lautsprecher im Dreieck.
Mein alter 730er 89er hatte Spiegelheizung und die verstellung, aber als ich das schwarze Dreieck abgemacht habe lag da ein Stecker 2 Polig. Bin davon ausgegeangen das es der Anschluß für den Lautsprecher ist den man dort verbauen kann.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
12.07.2007, 21:52
ha, das macht sinn. es sind die typischen kleinen lautsprecherstecker!
12.07.2007, 22:10
† August 2007
Hi 7erE32
Habe im Text das innen nicht gelesen, die Kabel innen im Dreieck sinf für die Lautsprecher, die sind verdrillt! Die für die Heizung sind im Spiegelgehäuse aussen!
Um den Spiegel zu wechseln braucht man nur mit einem Schlitzdrehen unten in das Loch stecken drücken.
Gruß Reinhard
12.07.2007, 22:21
dann erstmal danke
bin ich ja beruhigt, was die spiegelheizung angeht ( aber das ich nun wieder nach den kleinen lautsprechern ausschau halten muss, ist ein anderer punkt  )
wenn ich das spiegelglas raus habe, werde ich sicher auch die möglichkeit zur trennung von fuss und gehäuse finden
12.07.2007, 23:12
† August 2007
Hi 7erE32
Wenn du die Hochtöner edrin hast, dann werden die nicht gehen, den das kabel hört irgend wo auf. das muss erst angeschlossen werden, kannst beim Bass anschliesen aber einen pipolaren Elko von 2,2uF dazwischen klemmen, sonst hörst den nicht lang!
Fuß und Gehäusse des Spiegels ist mit einer Schraube und Feder am Drehgelenk verbunden!
Gruß Reinhard
