Alt 23.06.2007, 14:34   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard Verliert Kühlwasser, mit Bildern
mein kleiner verliert seit ein paar Wochen etwas Kühlwasser, ca 3-mal nachfüllen pro Tankfüllung.
Heute habe ich gesehen dass ein Schlauch ein bisschen aufgeschürft ist weil er wahrscheinlich an den Lüfter gekommen ist. Die Halterung von dem Schlauch war lose.
Schaut euch mal die Bilder an. Könnte es das sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...8_HPIM0360.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...8_HPIM0361.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...8_HPIM0362.JPG
Und das Kühlwasser hat er ordentlich verspritzt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...6_HPIM0365.JPG
Man sieht auch dass da ein 2ter Gummi teilweise drüber gezogen wurde und er sich gelöst hat.
Reicht so eine kleine aufgeraute Stelle um Wasser zu verlieren?
Wenn es der Schlauch ist was kostet das ca?
Und muss ich was beachten wenn ich den tausche?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 14:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
was mich bei deinem letzten bild etwas verwirrt,du hast die wasserschluss,
oben am kühler, auf der linken seite, aber auf der rechten seite ist die
weisse kruste eigentlich noch stärker,als da wo der schlauch verläuft......
mach es doch einfach mal so, wenn er warmgefahren ist, lässt du den
motor laufen und schaust mal nach, evtl. kann man ja sehen,wo es
spritzt.
der riss im schlauch auf deinem dritten bild sieht schon heftig aus, den
würde ich auf alle fälle mal tauschn.
viele grüsse
peter
Alt 23.06.2007, 14:46   #3
sexus
hallo
Und ich weis nicht wo das Wasser her kommt. Ich konnte bisher keine andere schadhafte Stelle finden. Aber ich schau mir das noch mal an wenn er warm ist.
Alt 23.06.2007, 14:49   #4
peter becker
jow, mach das und wie gesagt, motor laufen lassen,damit druck auf dem
systhem ist und du es besser sehen kannst.
viele grüsse
peter
Alt 25.06.2007, 14:11   #5
sexus
So Mädls ich habe den Fehler gefunden. Und zwar ist es die Dichtung zwischen Wasserpumpe und dem Schlauch.
Das ist doch die Pumpe oder?
Ist es denn viel Aufwand und überhaupt möglich nur die Dichtung zu wechseln?
Man sieht sogar wie sich das Wasser darunter auf der Scheibe gesammelt hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...2_HPIM0371.JPG
Das Teil an sich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...6_HPIM0368.JPG
Alt 25.06.2007, 14:20   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
mal andersrum gefragt ... was hat der Motor bzw die Wapu gelaufen.... ab 150000km würde ich gleich ne neue Wapu einbauen da die meist bei 170-190tkm eh schlapp machen...
Kai
Tankwertgeber reinigen mit Bildern VollNormal E32: Tipps & Tricks 18 20.07.2009 01:58
Fahrwerk: Anleitung mit Bildern - Vorderachsüberholung UBE BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 22:01
Mein Baby mit Bildern !!! rafi740 BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
