Alt 10.04.2008, 13:35   #1
Standard Lampenkontrollmodul (LKM) Pinout
Pinbelegung
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a------ Fernlicht
2----- 30U------ Spannungsversorgung
3----- 56------- Scheinwerferlicht
4----- CLK------ Clock
5----- DAC------ Datenleitung
6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR------ Rücklicht R
8----- 58R------ Rücklicht R
9----- 58L------ Rücklicht L
10---- 58R------ Standlicht R
11---- 58L-------Standlicht L
12---- 54--------Bremslichtschalter
13---- BrR--------Bremslicht R
14---- 58K------ Schalterüberwachung
15---- 54------- frei (US)
16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- Sicherungshalter
18---- NSW---- Nebellichtschalter
19---- NSL----- Nebelschlußlicht
20---- 56a----- Fernlicht
21---- 56b L----Fahrlicht L
22---- 56b R--- Fahrlicht R
23---- LAT----- Zuteilungsleitung
24---- 31------ Masse
25---- CCMA-- CCM+
26---- RHL---- Rücklicht L
27---- StV---- Standlicht R
28---- StV---- Standlicht L
29---- BrL---- Bremslicht L
30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7-- Sicherungshalter
Source: Hendrik, "gebrauchte e32teile de"
Geändert von Erich (10.04.2009 um 23:19 Uhr).
Alt 10.04.2008, 14:12   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard @erich
vllt als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PeDeEf und als Tabelle übersichtlicher
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:53 Uhr).
Alt 22.01.2009, 05:59   #3
Nachtrag zum sogenannten Senfrelais, dies hat der V8 nicht, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1189103381
Bilder der Relais von am besten V8 (Marcello)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Ich habe nur mal manuell die verschiedenen Relais im LKM ausprobiert...ging ganz gut... Gruss, Marcello
Pin Belegung von Reinhard
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pin-...lkm-52455.html
Funtionsbeschreibung Lampenkontrolmodul (LKM)
Allgemeines
Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
-Abblendlicht
-Fernlicht
-Nebelschlussleuchte
-Nebelscheinwerfer
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Warm- Kaltueberwachung
Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
Ueberwachungsumfang:
Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
Bremslicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
Standlichtkaltabfragerelais
Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrager
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1157539754
man sieht die Brücken beim Dummy und den fehlenden Masse Pin
Bild von dem anderen Relais KSS 61311378 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KSS 61311378525 (instead of mustard relay) picture by shogun_bucket - Photobucket
Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht!
Nur den 730R6, der hatte nur LKM-B
Weitere Info hierzu:
aeltere Threads
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lkm-...oten-3355.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e-32...rzen-1472.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/bese...non-84243.html
Geändert von Erich (10.04.2009 um 23:24 Uhr).
Alt 18.10.2010, 13:26   #4
hier die Fakten
Dateityp: jpg FunktionsbeschreibungLKM.jpg (99,4 KB, 132x aufgerufen)
Stichworte
lampenkontrollmodul, lkm
E32-Teile: Lampenkontrollmodul milfhunta Biete... 0 17.07.2010 17:19
Getriebe: ZF 4HP22/24 Getriebesteuergeraet pinout Erich E32: Tipps & Tricks 0 27.01.2009 15:20
Elektrik: Lampenkontrollmodul Kajo BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2006 13:31
Elektrik: Lampenkontrollmodul ekuschel BMW 7er, Modell E32 14 16.04.2006 19:41
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
