Alt 01.07.2002, 22:15   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Servopumpe tauschen
Hallo zusammen ,
hätte da mal ein paar Fragen
1.Wie Kann man bei einem 750er den Keilrippenriemen für die Servopumpe tauschen ? Ist das wie bei einem 730 V8 (mit Lüfter raus und so )
2. Was muss man alles machen um die Servopumpe zu tauschen , reicht alte raus neue rein, Öl nachfüllen und entlüften ,oder muss man noch irgendetwas ausbauen oder beachten ?
Danke im voraus für eure Antworten
Gruß derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2002, 18:25   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi!
um den keilripenriemen auszubauen musst du den visko lüfter lösen und dann den riemen spanner ! am besten geht es wenn das auto auf der bühne ist , und du das von unten machst.
zu der servopumpe : wenn du die schläuche gelöst hast mache sie mit irgenwas dicht so das kein servoöl rauslaufen kann, weil dann kannst du das öl weiterbenutzen , ausser es ist schon alt dann würde ich es doch nochmal neu machen
gruss POLECAT
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2002, 19:46   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@Pate schaue Dir aber bevor Du anfängst mit der Pumpe genau die Pumpe die Dui von mir hast an ob es sich um dieselbe handelt!Gruss DD
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
ServoPumpe gibt es.......................?? Tony BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2005 09:07
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 07:41
Neue Servopumpe bei Dämpferwechsel ? frankreich BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 22:25
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
