Alt 11.02.2007, 18:28   #1
Sascha
Frage Hilfe Motor dreht sonst geht nix
Hallo zusammen,
ich bin wie gesagt gerade frisch gebackener Besitzer eines 730iA Bj. 12/93 , Ez.01/94 geworden. Er ist mir quasi aufgedrängt worden... Hihihihi....
Er hat nur ein Problem... Er läuft nicht.
Problem: Der Motor dreht aber will nicht anspringen. Ich habe das Steuergerät schon (wie hier im Forum beschrieben) Resetet aber hat auch nichts gebracht.
Dann habe ich mal den Versuch gestartet das starter Relais zu überbrücken, hat auch nichts gebracht.
Im Display steht Getriebeprogramm Betriebsanleitung.
Die Anziege vom Getriebe S P geht kurz an und dann wieder aus.
Das Fahrzeug ist abends abgestellt worden und am nächsten morgen wollte er nicht mehr...
BMW kann keinen Fehler finden... (Angeblich)... Kompression hat er über 10
was kann ich noch machen????
Vielen Dank im voraus für EURE Hilfe.
Gruß aus Köln
Sascha
Alt 11.02.2007, 22:46   #2
Sascha
Brauche dringend Tipps von EUCH!!!!
Bitte bitte Hilfe!!!!
Danke Gruß aus Köln
Sascha
Alt 11.02.2007, 23:52   #3
ReaperRich
wüsste spontan nicht, was das getriebe mit dem anspringen des motors zu tun haben soll? sonst vielleicht ganz einfach der anlasser?
Alt 12.02.2007, 00:05   #4
Sascha
Tja ich weiß es auch nicht!
Also im Display steht halt Getriebeprogramm!!!
Drehen Tud der Anlasser bzw der Motor ja, er spring halt nicht an!!!
Kann es evt das Pumpen Relais sein oder so etwas in dieser Richtung???
Alt 12.02.2007, 00:49   #5
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Bei meinem e38:
Der war mal auf der Bühne, ich hab dann aus Neugier irgendeinen Stecker unter dem Auto abgeklemmt. Der Stecker war irgendwo beim Wandler, man kommt an den Stecker ganz einfach an. Dann hab ich versucht den Motor zu starten... der Motor hat gedreht aber nicht angesprungen. Im BC stand kein Getnotblabla.
Vielleicht hat sich der Stecker gelöst (was eigentlich nicht sein kann) oder irgendein Vieh hat es dir durchgebissen...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 01:03   #6
Sascha
Danke werde morgen mal nachschauen steht ja gerade auf der Grube
Scheiß Fiecher.... hatte heute bei meinem Astro auch Köttel auf der Batterie von irgend einem drecks Fieh zeug
Alt 12.02.2007, 12:22   #7
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Standard Motor dreht sonst geht nix
Aha, das scheint mir vertraut zu sein. habe einen 745i im 2002 neu gekauft.
unter meinen Themen finden Sie "Motor geht bei 140km/h aus.... und dann war natürlich auch eine Mitteilung der Getriebeinformatik, die das nicht gern sah. Nach langem drehen (etwa 45 sekunden) setzte sich der Motor wieder in Bewegung. Jedoch nur nach einem nochmaligen Abstellen, ging das Getriebe wieder normal.
Auch Ihr 730 hat eine Valvetronic, d.h. je nach Geschwindigkeit, Position des Gaspedals und gerade eingeschaltenem Gang, verschiebt die Elektronik die Ventile in die günstigste Position. Dafür hat es eine UNMENGE Fühler an den Nockenwellen, Kurbelwelle etc.
Bei mir waren damal fast die Hälfte aller Fühler hin und mussten ersetzt werden (ging noch unter Garantie). Ich nehme an das fast alle Fühler dahin sind bei Ihnen. Damit kriegt die Elektronik keine benützbaren Daten und die Karre startet kurzerhand nicht.
Halten Sie mich auf dem Laufenden, interessiert mich wie das weitergeht.
Schöne Grüsse aus dem verregneten Genf
jpauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 18:36   #8
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Breites Grinsen
ähh reden wir hier auch von nem e32???
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 22:31   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe fast das gleiche Problem.
Mein Motor dreht und dreht und dreht, hat allerdings Zündfunke und Kraftstoff.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 11:21
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 10:36
mein 730d ..einfach eine KARRE, sonst nix gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 21 07.02.2005 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
