Alt 15.04.2007, 11:42   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen
seit ein paar Tage habe ich das Problem s.o.
Zuerst half ein kurzen Antippen des Gaspedals. Nun muss ich schon mehrmals etwas kräftiger Gas geben, damit die Lampe erlischt.
Regler dürfte es nicht sein. Den habe ich erst am 26.01.07 getauscht und bin seitdem gerade mal 8000 km gefahren.
Ist die Lima jetzt hin? Oder hat jemand einen Tipp, wo ich vorher nochmal prüfen könnte?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 11:58   #2
Killerbee
Fahrzeug: 535iA,735iL(E32),730 (E65)
Deine Lima hat leider den Geist aufgegeben.
Die Kohlestifte des neuen Reglers haben keine richtigen Kontakt.
Wenn Du den Regler noch einmal ausbaust,wirst Du sehen,daß die
Kupferauflagen am Kollektor eingelaufen sind.
Killerbee
Killerbee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 20:19   #3
MR77
So, habe mal eben eine andere Lima eingebaut. Hatte ja noch welche liegen von meinen Schlacht E32´s.
Fehler weg. Kollektoren waren sehr stark einglaufen.
Gibt es eigentlich einen Trick, wie man die untere Halteschraube der Lima etwas geschickter wieder montieren/reinschieben kann?
Da muss man ja alles ertasten, da man die Schraube nicht sieht. Habe bestimmt über 1,5 Stunden gebraucht, um die Schraube da wieder durchzukriegen!
Das muss doch besser gehen!?
Alt 16.04.2007, 09:26   #4
MR77
Wollte nur den Beitrag nochmal nach vorne schieben.
Zum BMW-Techniker...oder: Schau lieber erst selber nach... rengier Autos allgemein 3 26.04.2006 20:17
Tageskilometerzähler resetet erst nach mehreren Versuchen Herbert BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2005 15:34
Motorraum: Hochdrehen nach Gaswegnahme Kehlschroete BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 22:20
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 10:34
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
