Alt 16.04.2007, 19:28   #1
Gentleman_E32
Benutzerbild von Gentleman_E32
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Standard Cockpit repariert - Ich hab es getan
Nachdem mich mein Cockpit beim Zündung anlassen jetzt doch verstärkt mit Piepen nervte und sich der Tageskilometerzähler auch sporadisch abnullte, habe ich heute mein Cockpit ausgebaut. Dank den vielen Beiträgen hier im Forum, wusste ich doch, dass das die Elkos sind.
Also erst das Lenkrad runter, dann das Cockpit raus und dann die Stecker ab. Ja und da ging es schon los, der Stecker mit der "1" versehen, der große Braune, steckte doch extrem fest. Die anderen ließen sich mit den kleinen Hebeln leicht raus drücken. Ich habe dann alle Lämpchen entfernt, da ein paar mit Kontaktproblemen anscheinend zu kämpfen hatten und wie ich dann beim durchprüfen bemerkt habe, war auch eine defekt. Das war aber auch die Lampe für die Anhängerblinkkontrolle, die habe ich bisher nicht gebraucht.
Das Gehäuse dann auf zu klappen und die beiden Teile zu trennen war relativ leicht.
Schwieriger wurde es dann schon die Platine mit den Elkos in der grauen Rückwand raus zu holen. Weil dafür mussten z.B. die Halterahmen der vier Stecker ausgeclipst werden. Und zwanzig Jahre altes Plastik ist doch schon ganz schön spröde und will vorsichtig behandelt werden.
Aber hat ja dann alles geklappt, Elkos lokalisiert und ausgelötet, 3x 220µF und 2x 22µF. Habe auch welche eingebaut, die 105 Grad Celsius vertragen, wie hier empfohlen wird. Elkos sind von Conrad und haben die Bestellnummern 445643 (22µF) und 446083 (220µF).
Anschließend Cockpit wieder zusammen gebaut, in den Wagen eingebaut und erste Funktionskontrolle. Lampe vom Fernlicht wollte noch nicht und hat ein wenig Nachhilfe gebraucht, aber sonst alles perfekt. Cockpit erwacht sofort zum Leben und alle ruhig.
Jetzt freu ich mich schon auf die erste Ausfahrt heute.
Anschließend noch ein paar Fotos des zerlegten Cockpits, auf dem letzten Foto seht ihr schon die neuen Elkos.
Gruß Thomas
Dateityp: jpg IMG_0145.JPG (87,1 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0147.JPG (84,5 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0150.JPG (97,0 KB, 182x aufgerufen)
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
Geändert von Gentleman_E32 (17.04.2007 um 10:08 Uhr).
Gentleman_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 23:41   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Vielleicht solltest Du die Bezeichnungen in Deinem technischen Bericht noch ändern :
22mF/220mf sind 22/220 Milli-Farad.
Was Du gewechselt hast, sind Elkos mit 22 µF= 22 Mikro-Farad. Das ist ein Unterschied von Faktor 1000....
Das "mikro = mü = µ "-Zeichen liegt auf der Tastatur ( AltGr + M drücken )
Knuffel
Alt 17.04.2007, 10:10   #3
Gentleman_E32
Danke, Knuffel
Der Unterschied war mir schon klar, ich wußte aber gar nicht, daß ich das Zeichen so leicht über die Tastatur wählen kann. Dabei ist es sogar groß und deutlich auf die Taste geschrieben. Naja so blind kann man mit der Zeit werden. Also wieder was dazu gelernt und natürlich schon korrigiert.
750i !! Ich hab es getan... mpower BMW 7er, Modell E38 19 29.04.2006 12:30
Ja ich habe es getan, ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2005 12:25
...ich hab's getan... christian d BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2004 06:21
Innenraum: >Ich habs doch getan bin ich denn Verrückt ? < (Yamakawa DVD) ThomasD BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2004 21:04
Felgen/Reifen: E38 730D Hab es getan DD BMW 7er, Modell E38 9 12.08.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
