Alt 10.04.2007, 09:12   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Stellmotor für Oberschenkelauflage
Hallo zusammen,
hab mal eine Frage zu el. Sportsitze - wo genau sitzt der kleine Motor für die Oberschenkelauflage zu verstellen?
Weis das vieleicht jemand - am besten mit Bild?!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 14:42   #2
Nightflyer
Hi zsammen,
weis denn keiner wo dieser kleine Motor sitzt?
Hat keiner Sportsitze mit dieser Oberschenkelauflage?
Sorry das ich frage - aber die Forumsuche ergab nichts!
Alt 10.04.2007, 18:27   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
Ich habe Sportsitze drin, aber ich bau die deswegen nicht aus! Und wenn bei dir was kaputt ist, dann bau deinen aus, dann siehst du wo der Motor ist, sind ja 5 Motoren unterm Sitz und einer in der Lehne für die Kopfstütze!
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 18:38   #4
Nightflyer
Hi Rottaler2,
eigentlich wollte ich nur mal sehen welches Kabel da hin geht und ob da strom ankommt
Den ganzen Sitz wolle ich deswegen erst mal nicht gleich ausbauen
Der Schalter funktioniert ja - schaltet den Strom durch - nur hab ich noch nicht genau gesehen wo das kabel vom Schalter aus hin geht und zu welchem Motor!
Ich dachte jemand hier im Board weis wo dieser Motor sitzt damit ich sofort den richtigen meße!
Aber trotzdem Danke für Deine Antwort
Alt 10.04.2007, 18:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Nightflyer
Hast du Memory drin???? da gibt es grosse Unterschiede!
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2007, 19:14   #6
Nightflyer
Hi Rottaler2,
ich habe Memory - aber ich dachte das bezieht sich nur auf den Fahrersitz!
Bei meinem Problem handelt es sich nur um den Beifahrersitz!
Elektrik: Heizung Oberschenkelauflage PETZ BMW 7er, Modell E38 6 11.03.2005 18:37
oBERSCHENKELAUFLAGE chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.03.2005 22:33
Suche ZV Stellmotor hi re für E38 Tommy Suche... 0 16.10.2004 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
