Alt 22.05.2002, 23:33   #1
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
Standard CC oder LKM spinnt
hatte bei meinem 730i Bj.89 folgende Elektrik Probleme:
Tankanzeige zeigte unter 20l mal Reseve mal 3/4 voll an.
CC hat wirres Zeug geredet.
linkes Abblenlicht ist tot.
Habe nun im Cockpit die Elkos getausch und im LKM neue Relais eingelötet.
Nun ist leider noch eine Fehler übrig !
CC meldet nicht "Licht an" auch kein Gong,beim verlassen des Fz., obwohl alle anderen Meldungen funzen.
Vielen Dank für Vorschläge.
Thorsten
Thorsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2002, 21:38   #2
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
habs gefunden:
Es gibt zwei verschiedene LKM's
LKM-B für basic keine "Lich an" Wahrnung
LKM-L für Luxus mit ""
Alt 03.07.2002, 22:06   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Meines wissens haben nur die E34 das LKM-B der E32 hat meines wissens immer das LKM-L!Gruss DD
Alt 03.07.2002, 23:43   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast Elkos getauscht.
Weist Du, was diese Elkos machen ??
Falls die Elkos für die "Licht-An-Meldung" zuständig sind (ich weis es nicht, aber es ist nicht unwahrscheinlich):
Elektrolyt-Kondensator = "Kurzzeit-Batterie", wenn sie Spannung hatte.
Kann das sein, dass die Elkos in Funktion treten, wenn Du die Zündung aus machst und dann ggf. die Meldung "Licht an" kommen soll, falls das Licht an war.
Wenn Du die Elkos falsch herrum eingelötet hast, oder sie teilweise defekt sind (überhitzt, falscher Wert), dann wird sich die Zeit, wie lange die Elkos die Meldung "aufrecht erhalten" stark reduzieren (0,001 Sekunde ??)
... ist nur eine Vermutung von mir. ...
Signatur:
Alt 04.07.2002, 09:55   #5
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
@ DD
Meiner hat aber noch keine Licht-An-Warnung. Das war damals auch ein extra, steht so zumindest in der BMW-Anleitung.
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2002, 10:05   #6
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
so isses . da ist auch ein B drin. Das war damals ein extra.
Die Elkos waren für den defekten Tageskilometerzähler/Tankanzeige zuständig und funzen wieder.
Habe Montag ein LKM-L bei ebay für 65€ ergattert jetzt gehts. (teurer Spaß für etwas was jede Reisschüssel heute hat !)
Gruß Thorsten
[Bearbeitet am 4.7.2002 von Thorsten]
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 13:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 04:17
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 20:33
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
