Alt 21.01.2007, 15:39   #1
King
Vau 12
Benutzerbild von King
Fahrzeug: E32-750i (88)
Standard Amaturenbrett
ich möchte die lüftungseinlässe/auslässe aus dem amaturenbrett entfernen!
jemand schon mal gemacht!?
danke im voraus
King ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 16:43   #2
hebby
danke im voraus
die mittlere Frischluftdüseneinheit kannst Du, nach Lösen des oberen Gitters (2 Mini-Kreuzschlitzschrauben) ausbauen, indem Du die Sperrhaken (sind ziemlich weit zu den Seitenwangen hin, ca. 4cm entfernt) herunterdrückst und das Ganze nach vorne drückst. Vorher Kabel lösen/trennen vom mittleren Stellrad und die kleine Leuchte herausziehen).
Bei den seitlichen Lüfterschlitzeinheiten ist das etwas komplizierter; braucht also ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl: nimm ein Obstmesser mit runder Spitze und führe es vorsichtig oberhalb des Einsatzes zum Armaturenbrett ein und führe es von der Mitte nach aussen um die Klammern herabzudrücken. Besorge Dir auch noch eine Art kräftige Häkelnadel (einen kleinen Haken sozusagen) um diese dann in die Schlitze einzuführen und Zug nach vorn auszuüben, um die Einheit nach Drücken beider Sperrrasten nach vorne herauszubekommen. Auf diese Weise beschädigt man keine sichtbaren Teile, versuchs mal.....
Innenraum: Geräusche Amaturenbrett RonaldN BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 19:11
Innenraum: Monitor auf Amaturenbrett Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2005 17:23
Lüftungsgitter Mitte (Amaturenbrett) gandalf BMW 7er, Modell E32 17 31.10.2005 15:05
Elektrik: Telefonnummeranzeige im Amaturenbrett alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2005 22:52
Pfeiffendes Amaturenbrett BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2003 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
