Alt 28.11.2006, 21:05   #1
mmmaar
Fahrzeug: E32-750 iL 03.93
Ärger Änderung Fahrwerk BMW 750 iL E32 EDC-Niveau
hat jemand Erfahrung in der Umrüstung des Fahrwerks ( Stoßdämpfer/Federn)
beim 750 iL mit EDC/Niveauregulierung. Da der Austauch mit BMW Teilen eher unbezahlbar ist bzw. dem Gesamtfahrzeuggegenwertes entspricht.
Kennt jemand hiezu Alternativlösungen bzw. Anbieter für Komplettfahrwerk !
Ach ja, gibt es irgendeinen Anbieter für Edelstahlendschalldämpfer ?!
Danke !
Martin
mmmaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 21:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mmmaar
Also vorne brauchst ein komplettes Federbein, den EDC ist in einem Stück gefertigt, dann kannst Dämpfer nach geschmak ein setzen. Hinten würde ich Niveau allein lassen, gerage der L hat sonst ein Problem wenn der voll Besetzt ist. Das Fahrverhalten ist mit Niveau besser, und die sind im Zubehör nicht so teuer wie bei BMW! Es gibt keinen L ohne Niveau! Das EDC Steuergerät kannst dann ausbauen. Natürlich brauchst dann auch andere Federn, den EDC hat eigene!
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2006, 21:46   #3
mmmaar
Standard Fahrwerk
danke für Info, gibt es Erfahrungswerte welche Dämpfer / Federn zu empfehlen sind ( Anbieter ). Habe bisher leider erst ein Komplettfahrwerk mit Tieferlegung 55/35 mm gefunden. Möchte es aber eigentlich nicht so tief haben:
Martin
Alt 28.11.2006, 21:55   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Martin
hallo martin
geh mal auf der linken seite (forumfunktionen) auf den begriff -- suche --
dann kannst du begriffe wie tieferlegen.... oder fahrwerk .... eingeben und es
dann noch rechts auf den e32 begrenzen,da findest du vieles zu diesem
thema, einen tread habe ich dir schon mal ausgesucht.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=tieferlegen
Alt 28.11.2006, 22:12   #5
mmmaar
Standard Fahrwerk
Hallo Peter,
danke für den Tipp !
Martin
Fahrwerk: fahrwerk niveau/edc ck1172 BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2006 15:50
E32-Teile: fahrwerk niveau/edc ck1172 Suche... 0 09.08.2006 12:08
federn 750 edc+niveau derotsoH BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2004 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
