Alt 12.06.2006, 21:33   #1
andi2609
Benutzerbild von andi2609
Fahrzeug: 750 i (e32) ´91
Standard ASR Blink-Code, EMS-Fehler ???
ich habe den Test mit den "ASR-Blink Code" mal getestet(Bremspedal drücken,
ASR-Schalter drücken und gleichzeitg Zündung an).Die ASR leuchte
Blinkte 2mal auf,nach der Tabelle zu Folge besteht ein EMS-Fehler.
Was ich gerne wissen wollte, was bedeutet diese Abkürzung und wo finde ich dieses Teil und wie kann ich diesen Fehler beheben.
Ich danke für eure Hilfe
Grüß andi
andi2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 22:16   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi andi2609
Suche die ganze Zeit die Unterlagen, meine Frau hat mal wieder aufgeräumt und find nix mehr , aber schreib Bad-Mike eine U2U der hat die Unterlagen.
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2006, 08:59   #3
Bad-Mike
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard Ems
Hi und tut mir leid für spätes melden. Hatte größere OP und war seit ende Mai platt. Werde Fehlercode 2 raus suchen. Melde mich wieder.
Gruß Michael
Bad-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 10:30   #4
Bad-Mike
Standard ems
Hi, Andi
EMS
Elektronische Motorleistungssteuerung
Kann bei Bedarf das Drehmoment absenken (z.B. in Verbindung mit ASR)
EMS- Steuergerät sitzt beim fuffi vo re im Relaiskasten am Radhaus/Stirnwand.
Reihenfolge ab Stirnwand:
- Motronic-Steuergerät Bank links
- EMS Steuergerät
- Motronic-Steuergerät Bank rechts
- ABS/ASR-Regelgerät
EMS-Fehler Prüfung:
-> Zündung aus
-> Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und EMS Steuergerät abziehen und folgende Leitungen auf Unterbrechung, Plus- und Masseschluß prüfen:
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 14 --------> EMS Steuergerät KL 23
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 8 --------> EMS Steuergerät KL 22
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 6 --------> EMS Steuergerät KL 4
EMS Steuergerät beim "freundlichen" auslesen lassen.
Aber ??? warum hast Du überhaupt ASR ausgelesen?
Gruß Michael
Alt 08.07.2006, 19:03   #5
andi2609
Standard ASR fehlercode
vielen Dank für deine Mühe Michael.Mein problem ist das der Motor sonst prima läuft nur bei konstanter fahrt kommt es bei ca 50-60 Km/h zu leistungsabfall er versucht nachzuregeln damit verbunden sind drehzahlmesser schwankungen das auto beginnt zu ruckeln, kommt selten vor ärgert ein aber.wenn das ASR ausgeschaltet wird ist alles wieder OK!das ist der Gund!
MFG
Andi
Alt 14.11.2006, 10:23   #6
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
guten morgen...:-)
hab auch mal bei mir diesen blinkcodetest gemacht, weil meine ASR ( oder heißt es ASC??) Kontrolllampe jetzt schon einige male ohne erkennbaren grund leuchtete.
blinkcode ergab auch EMS Fehler. weiiß jemand, wo das teil beim 735i sitzt? oder ist das gleich wie beim fuffie??
schonmal vielen dank für eure mühe
grüße uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 12:22   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi uwe v.
Ist beim 735 fast genau so, nur dass der keine 2. DME hat, und bei BMW heist es ASC nicht ASR, steht auch auf dem Schalter und im Kombi nur ASC. Nur die Anschlüsse sind anders:
ASC/ABS Pin 48 an EML Pin 35
ASC/ABS Pin 46 an EML Pin 34
Überhol mal die DK und das Poti darin!
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 12:31   #8
uwe v.
...danke reihnard,
muß ich den fehlerspeicher auslesen lassen, oder reguliert sich das dann von alleine?
und da gab´s doch einen link zum reinigen der dk ´s , wo finde ich denn den noch gleich
grüße und danke
uwe
Alt 14.11.2006, 12:57   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi uwe v.
Vorher auslesen lassen, wenn du die Stecker ab machst, ist der Fehlerspeicher leer! Den Link finde ich nicht auf die schnelle, muß dann weg!
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 13:03   #10
uwe v.
danke
dann suche ich mal weiter... :-)
Geändert von uwe v. (14.11.2006 um 13:21 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
