Alt 08.10.2006, 18:23   #1
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Standard lautsprecherprobleme
Hallo Leute
Am 1.11. hol ich ja meinen 7er wieder raus und hab jetzt so kleinigkeiten wieder in ordnung gebracht,nur das radio bringt mich zum verzweifeln
ich habe ein sony cd radio verbaut und mit einem adapterkabel angesteckt,das funktionierte ein halbes jahr super, dann ist folgendes passiert radio aus und leichter kabelbrand an den pluskabel,sicherung durch,ich hab das jetzt alles so wieder hergerichtet,radio geht wieder aber die lautsprecher bleiben stumm,radio funzt und lautsprecher auch wenn man direkt ein kabel ansteckt,also muß es ja noch irgendwas unterwegs geben was defekt is,
es handelt sich um einen 730 R6 ez.88 und die lautsprecheranschlüsse sind noch die alten mit einem runden pin und einen flachen stecker auf der anderen seite
bin für jeden tip dankbar,ohne radio is schon öde
gruß Rene
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 22:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Rene
Hast du auch das weisse Kabel am Schaltausgang für die Automatik-Antenne angeklemmt? Hast du Soundanlage drin?
Gruß Reinhard
Alt 08.10.2006, 22:32   #3
renee
Frage
hallo rottaler
ich hab im amaturenbrett oben drin zwei hochtöner,im fußraum zwei und hinten zwei,und dann neben dem radio son regler für die lautsprecher,mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen,ich könnte ja morgen mal ein bild von den kabeln machen,antenne hab ich keine sichtbare,vielleicht scheibenantenne oder irgendsowas
gruß rene
Alt 08.10.2006, 22:38   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Rene
Jeder E32 hat die Antenne in der Hachscheibe!!! und desen Verstärker braucht Strom, die über das weisse kabel zum Verstärker geführt wird. Auch das Soundsystem wird über dieses Kabel eingeschaltet. Schau mal im Kofferraum hinter die linke Verkleidung, ob da ein schwarzer Kasten hängt! Ein Foto ist immer gut "!!!"
Gruß Reinhard
Alt 08.10.2006, 22:55   #5
renee
ok häng mich morgen nach arbeit mal rein
danke erstmal
bis morgen
Alt 09.10.2006, 17:49   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
danke erstmal
bis morgen
hallo renee
schau mal in diesen link, das erste bild (leider etwas unscharf) zeigt den
schwarzen kasten im linken inneren kotflügel,dass ist der verstärker des
soundsysthems.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59398
Alt 09.10.2006, 20:22   #7
renee
hallo männer
hab mal einige fotos gemacht von meinen anschlußkabeln und eins vom kofferraum,sehts euch mal an
Dateityp: jpg Bild1.jpg (49,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (38,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (32,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 09.10.2006, 20:30   #8
peter becker
ach du schande,so sah es bei mir auch aus,als ich das radio heraus gezogen
hatte, meine sogar, es wäre noch wilder gewesen.
reinhard und andreas haben es in einer mega aktion dann wieder hin bekommen,dass alles funktioniert und alles wider an den richtigen drähten hängt. dein bild von der hinteren seitenwand sieht aber aus, als hättest du
keinen verstärke. das schwarze scheint ein ZV anschluss zu sein.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (09.10.2006 um 20:39 Uhr).
Alt 09.10.2006, 20:38   #9
Rottaler2
† August 2007
Zitat von renee
hallo männer
Das Weisse Kabel muß an den Schaltausgang des Radio angeschlossen werden, sonst bekommt der Verstärker keine Spannung, und die Antenne auch nicht! Leider hast du die rechte Seite aufgenommen, der Verstärker sitzt genau gegenüber auf der linken Seite!
Gruß Reinhard
Alt 09.10.2006, 20:39   #10
renee
Aha also hat der kasten nix mit dem radio zu tun,ganz schön hartnäckig so ein bmw radiosystem
irgendwo muss der fehler ja stecken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
